Варианты крепежа деревянных ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Igors65, 25.08.17.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как раз не плашмя. Смотрите его эскиз крупным планом.
    То что через воздушную прослойку будет крепеж, так это придаст даже большую устойчивость всей системе. А при завинчивании евровинта можно как раз воспользоваться тем, что евровинтом можно слегка "вдавить" металл в месте опирания кантика евровинта. Тогда винт вообще будет не виден (почти).:aga: Диаметр шляпки евровинта 10 мм. Ширина по меньшей стороне 20 мм. Из них 3 мм это стенки трубы. Остается 17 мм плоскости. Из них вычитаем 12 мм на отверстие. Остается для опирания по 2,5 мм. Чуть "вдавим" завинчивая конфирмат. Получится по сути дела заподлицо. Со всей дури то не зачем завинчивать. Смотрим и завинчиваем. Шесть винтов на ступеньку, получится отличный крепеж.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Леонид, этот эскиз относился к косоурам. А перемычки на общем виде смотри и там они плашмя.
    А вдавить\не вдавить и крепление "через воздух"... вопрос только в том, как скоро разболтается.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    У металла есть упругость, смятый профиль подобен очень тугой пружине в сжатом состоянии, так что разболтаться он конечно может, вопрос только через сколько лет (или десятков лет) это произойдет. А если и произойдет, то подтянуть что шуруп что конфирмат не проблема.
    И из практики - есть модули хомутового типа (так называемое второе поколение), так вот у них затяжка как раз через воздух - из моего опыта за 5 лет ничего не разболталось. А на том фото, где я приводил пример крепления, по этой методике было прикреплены ступени на 4 лестницы, за полгода эксплуатации до установки ограждений на них тоже ничего не разболталось.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Подача материала от ТС мягко говоря хреновая. И в описании и в эскизе. Лично я предполагал как нарисовал на эскизе. Если перемычки лежать плашмя, то есть нужно "проходить" через широкую часть профтрубы, тогда проход через прослойку отменяется. Тогда в профтрубе сверлятся сквозные отверстие диаметром чуть больше 7 мм, затем это отверстие снизу рассверливается до диаметра 11-12 мм. Конфирмат берется длиной 30 мм. В древесине, специальным сверлом сверлится отверстие на глубину 30-35 мм и завинчивается без всяких воздушных прослоек. Как на очередном эскизе...При расположении профтрубы плашмя, можно использовать для крепления кровельные саморезы по дереву с шестигранной головкой 4,8х35 мм. Для этого сначала в профтрубе сверлятся отверстия диаметром 5 мм. Затем снаружи отверстие рассверливаются так, чтобы могда пройти шайба, если используется саморез с шайбой или чтобы прошла головка самореза и торцевой ключ для его завинчивания, если саморез используется без шайбы.
  5. andrey_48
    andrey_48
    andrey_48
    Прошу прощения за неполную исходную информацию - первый опыт на такого рода форумах. Когда думаешь о конкретной конструкции не принимаешь во внимание, что их великое множество.
    Хочу поблагодарить всех откликнувшихся - Leo060147, JamMsk, dom tz.
    После "серьезного", и теперь уже аргументированного, разговора с супругой, как главной заказчицей "невидимости", буду крепить ступени к тонким поперечинам с использованием кровельных саморезов внутри профиля с установкой декоративных заглушек.
    Очередная победа практичности над "красотой".
  6. Barchin
    Barchin
    Barchin
    Интересно. Почему никто не поддержал оригинальное предложение ?
    Можно его дальше усовершенствовать:
    Резьбовая заклёпка плохо будет держаться в профиле и без контровки резьбовое соединение расшатывается. Поэтому надо использовать обычный пластиковый дюбель подходящего размера из хорошего материала. Дюбель распирается шпилькой и на шпильку накручивается 2 или 3 пластиковые забивные мебельные футорки.
    Получится аналог крепежа Фишера. Что здесь не так?
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Обсуждались варианты крепления широкой площадки на каркас, много сложных методов из-за сезонного расширения дерева, даже замена мебельного щита на ламинат.
    А почему не сделать как мебельщики делают - рассверлить отверстия в металле эллипсом в сторону ширины щита? Летом саморез смещается в одну сторону, зимой в другую. Если по два самореза с каждой стороны и сезонное расширение 5-6 мм, то эллипс будет длиннее всего-то на 3 мм.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Дюбель пластиковый как раз-таки не будет держаться в металле.
    Покажите мне дюбель, у которого от головки до начала "участка разжатия" будет 1.5-3мм?
    Резьбовая заклёпка-же напротив, расчитана на металл 0.5-3мм толщиной.
    И футорки мебельные... Допустим, взяли мы М6... разрезную, т. е со сквозным отверстием. Но она так устроена, что при завинчивании винта М6 (или шпильки) в неё, винт этот, при проходе насквозь, футорку уже немного разожмёт в разрезанной её части. Таким образом, если футорку уже после этого забивать, она или "не лезет", или отверстие разобьёт, или будет не всем телом держать, а только этой разжатой частью, а остальное болтаться...
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Можете подсказать чем лучше крепить столб к ступени с боку (снизу я столб сажаю на сантех болт, сбоку делаю отверстие на 35 мм и через него закручиваю гайку), а вот чем лучше прикрутить столб к ступени сбоку? Есть вариант саморез на 100 мм или 120, глухарь 100 мм. Также с шайбой крепить или без. Если шайбой, то нужна заглушка уже на 25 мм.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    ... куда стрелочка показывает:faq: Что в понятие "сбоку" вкладываешь?
    И что мешает ещё одно заглубление 35-кой сделать и крепить в "фронт" ступени сантехболтом ф8мм, с шайбой.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не пойдет. Держать не будет.
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    слишком много дырок будет.)
    Не слишком большим будет сантехболт ф8мм? Не треснет ступень? Может ф6 мм?
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Та поздняк уже о количестве дырок переживать. Их есть уже всё-равно:) Теперь больше думай о том, чтоб они одинаковые были. Тогда можно сказать, что так задумано. А разных наделаешь, будет выглядеть как "косяк";)
    Ступень не треснет, если предварительную засверловку в ней сделать сверлом ф5-6мм. а сам столб конечно же ф8-9 проткнуть.
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    У меня еще сверху будет дырка под поручень, там я думал на ф25 мм засверлиться.
    Придется тогда искать длинное сверло, чтобы просверлить столб и попасть в ступень.
    Длину болта лучше взять 120 мм?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Используй заглушки одинакового диаметра. Не очень хорошо выглядит, когда на одном столбе они разные.
    Какой длины болт? Я не знаю сечение столба сколько... 100х100? Рассчитай так, чтоб в ступень сантимов на 6 вошёл.
    Чтобы обойтись без длинного сверла, просверли сейчас столб. Кончик сверла на выходе оставит отметку на ступени. Затем столб можно открутить (он же не приклеен?) и засверлиться в ступеньке сверлом обычной длины...
