Варианты крепежа деревянных ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Igors65, 25.08.17.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Понял, столб 90х90, я его только прикрутил. Сделаю дырку на 35 мм, туда заходит нормально шуроповерт и просверлю, потом сниму столб и дальше отверстие сделаю.
  2. id1868147
    id1868147
    id1868147
    Вечер добрый,
    почитая данную ветку пришел к выводу, что можно ступени закрепить при помощи саморез кровельный по дереву. Вы пишите размер 4.8 на 35 мм, я так понимаю при условии что 30 мм уходит в дерево?
    Конструкция лестницы под зашивку. прямой косоур и на нем наварены ступеньки и между собой перемычка на каждую ступень.
    хотелось бы сделать их не видемыми, но подлезть чтобы расверлить не получается. В итогу нашел черные кровельные и наверно на этом остановлюсь. профтруба 40х20. Достаточно по краям (красным отметил) или еще по середине (желтым)
    Какой в итоге посоветуете герметик/клей? перед тем как приятгивать. Ступени из гипермаркета - хвойные.
    Думал еще про конформат (евровинт) но найти черный трудновато.
    дайте совет :) первый раз делаю. Заранее спасибо
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Судя по фото у вас профтруба и вертикально и горизонтально использована? То есть вам нужно разный по длине крепеж использовать. Если ступени толщиной 40 мм, то крепеж в него должен входить так, чтобы не насквозь ступенек получился. То есть 30-35 мм. Крепить нужно и там где у вас красным показано и где желтым. Промазать профтрубу в месте опирания ступеней на мой взгляд лучше силиконовым герметиком. Чем крепить это сугубо ваш выбор. Что касается конфирматов, то они черными не бывают. Но при правильном монтаже они всегда закрываются заглушками, которые имеют различные цвета. В том числе и черные.
    Если не удалось найти готовые заглушки, то можно их изготовить и самодельными. Вырубить из любого подходящего тонкого пластика диаметром 10-12 мм. И приклеить на головку конфирмата двухсторонним скотчем или термоклеем. Или любым другим подходящим клеем.
    Кроме этого можно и из балончика черной краской "пшикнуть" на головку завинченного конфирмата, предварительно протерев ее растворителем. Можно через шаблон, чтобы не запачкать сами степени.
  4. id1868147
    id1868147
    id1868147
    Подскажите по размеру крепежа? в целом в шуруп по дереву нормально тогда (под шестигранник головка) ранее в теме писалось, что вроде 4.8 мало?
    Так же часто писали, что силикон со временем уходит и лучше на клей. или это не мой случай?
    Да профтруба и так и так использована.
    Понял вас - точек крепления ступени - 6
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ваш, Ваш, не надо использовать силикон. По поводу крепежа, если без фанатизма, то 4,8 хватает, будет больше хуже не будет, просто нормальных саморезов найти практически не возможно, какую толщину не возьмешь всё г..., сейчас даже по бетону головы отрываются в лёгкую.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что касается крепежа, то диаметра 4,8 мм вполне хватит. Вопрос только в том, что найдете ли вы достаточно короткие саморезы такого диаметра? Я не уверен. А конфирмат диаметром 5 мм бывает и 7 мм бывает. Что сумеете купить, то и используйте. Обычно чаще всего ругают черные саморезы. Они бывают перекаленными и от этого хрупкими. Лучше желтые или белые. Ну а конфирматы самые надежные.
    Не буду спорить. Это все достаточно относительно. По сути дела силиконовый герметик это силиконовая резина. Если вы все промазали и хорошо притянули древесину к металлической профтрубе, то по сути дела силиконовый герметик играет роль резиновой прокладки и заполнения каких то неточностей и неплотностей между металлом и древесиной. Ну и одновременно он склеивает эти два компонента. Куда то "уйти" герметик не может. Если вы использовали какой то из клеев вместо герметика, то хуже не будет. Но и особо лучше тоже. Если древесина оказалась недостаточно сухая и сильно усохла, то я сомневаюсь что клей ее удержит на металле. Чтобы не было скрипов, все равно нужно будет в таком случае, подтянуть крепеж. будь то саморезы или конфирматы. ИМХО. Ну а вам решать что лучше использовать.
  7. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Здравствуйте. Подскажите, что применить в качестве крепежа металлического уголка к бетонной стене, анкер или хороший пластиковый дюпель (типа фишер)? Будет такое крепление работать или расшатается со временем? Лесенка небольшая 6 ступеней. Спасибо.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я бы использовал анкерный болт.
  9. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Здравствуйте. По моему скромному мнению, крепление снизу на любые шурупы рано или поздно расшатается. Каждий раз ступень изгибается под нагрузкой и в месте опоры пытается приподняться, со временем дерево в контакте с металлической резьбой сминается и крепление ослабевает. Для себя я выбрал вариант сквозного крепежа. Использовал мебельный болт и межсекционну мебельную стяжку. С обеих сторон аккуратно, ничего не торчит и, главное, ремонтопригодно. В качестве подложки, чтоб не скрипело, использовал крафтбумагу (картон).
  10. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Заказали этим летом лестницу. Каркас и работа сварщика нам обошлась в 56 000р. 20210804_160909.jpg 20210814_193551.jpg 20210814_193713.jpg А вот ступени делали сами. Крепили их на систему fischer. kreplenie-stupeni-k-proftrube-fisher.jpg Никаких винтов и шляпок на ступенях. Вид не портит и ступени не скрипят. Рекомендую. :super:
  11. Bort-11
    Bort-11
    Bort-11
    Хочу следовать совету уважаемого JamMsk для своей уличной лестницы.
    В моем случае ступени из палубной доски термо-карагач (вяз) 1000х160х42мм, по 2 доски на ступень.
    Ступени крепятся на 3 поперечных профиля 30х30 (толщина металла 2мм).
    Изучив форум, складывается план:
    - Саморезы по дереву 6х60 потай. Отверстия в дереве 3мм на глубину 30.
    - В профиле отверстие 6мм насквозь, потом внешнее расширить до 8мм и отзенковать.
    - Прокладывать пробку между ступенями и металлом.
    - Доску обработать маслом Борма для термодревисины
    Если уважаемое сообщество план одобряет, есть вопрос - где и какие саморезы посоветуете купить для уличных работ?
    На фото у лестницы ещё не приварены поперечные профили по 3 шт на ступень. Изначально лестница планировалась под цельные ступени из ДПК, но потом план поменялся.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Bort-11, по термокарагачу - проверьте достаточно ли отверстия 3мм под 6-ку, возможно надо будет 3,5 или 4., чтобы болты хорошо вкручивались, но не прокручиваясь при затягивании. Зазор между досками сделайте, 3-5мм. Подложка из пробки - не нужна, от нее я вижу только вред. Саморезы - белые или желтые, вроде в Леруа они продаются и в развес и в Зеленых Коробочках.
  13. Bort-11
    Bort-11
    Bort-11
    @JamMsk, понял по саморезам, спасибо! Подложка вообще не нужна? Можно объяснить почему?
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Не нужны ни подложки, ни пружины, ни парашюты, ни самовары. :hello: Для меня это выглядит именно так. Тут встречный вопрос более уместен - с чего вы решили, что там НУЖНА подложка? Если на всякий случай - то с таким же обоснованием можно и парашют с самоваром примотать:)] синей изолентой.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы не был настолько категоричен. В идеале да, подложка не нужна, но когда у нас было все в идеале?
    И потом наличие подложки снижает гулкость конструкции, правда не всегда это помогает. :)
