Варианты крепежа деревянных ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Igors65, 25.08.17.
  1. Galstm
    Galstm
    Galstm
    Созрел еще один вопрос. Какие лучшие варианты скрытого крепления столба к ступени?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от того как столб примыкает к ступеням.
  3. Galstm
    Galstm
    Galstm
    Столб сверху на ступень
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда снизу через ступень.
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я просто на саморезы из нержавейки со сверлом сажаю ступени и все
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вопрос о столбе а не ступенях.
  7. Galstm
    Galstm
    Galstm
    А крепко ли будет соединение, если столб на глухарь прикрепить к ступени в связке с клеем? В столб зайдет порядка 200мм. Столб из сосны. Снизу под ступенью под бошку глухаря шайбу.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше рассмотреть вариант когда столб крепится к двум ступеням. Клей не поможет.
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день. Имеется лестница от застройщика. Тетива и основа площадок из швеллера. На титеве для ступеней приварены уголки как полки.
    Пока задумал переделать площадки.
    Размер 190*0,90 (+/-). Скажите, нужно еще что то для усиления под площадку, чтоб ее не выгибало? Делать ее из одного цельного листа 200*100 или двух 100*100? материал посмотрю бук или еще чего.
    И про крепление надежное и не шумное. Мысль была просверлить швеллер, положить на него через клей (Клеберит) площадку и снизу кровельными саморезами притянуть. Или как то иначе?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделать ее по типу щита. Чем? Это кому как нравится.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Если я между основной площадкой и каркасом поставлю "прокладку площадку" то тогда я не приду к высоте первой ступени, она вровень с площадкой идет
    Я имел в виду какие то перемычки нужно ставить или этот размер что я указал и так не прогнется?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Толщины площадки вполне хватие и 40-50 мм, но это должен быть сплоченый щит а не отдельные полосы.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Ой, это какой? что то не допонял
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычная толщина площадок и ступеней 40-50 мм. Вы же о площадке говорите? Или я что то не так понимаю?
  15. porogn
    porogn
    porogn
    я про цельность. Онаж всяко клееная
