Варианты крепежа деревянных ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Igors65, 25.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если площадка полностью клеенная, то ее прочности вам вполне хватит. Если на рамке под площадку есть пару поперечных полос то тогда вообще все хорошо
  2. vstell
    vstell
    vstell
    Добрый день, имеется металлокаркас монокосоур с пластинами, в пластинах отверстия под ступени, ступени из сосны 40 мм, какими лучше саморезами закрепить ступени, нужно ли предварительно засверливаться?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Засверливаться нужно, саморезы Ф6мм снизу. По длине 30-35 мм.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Зависит от размера пластин крепежных. Если большие то можно и на шестёрку, как постом выше. Можно и меньше, тут зависит и от толщины пластин, наличия рёбер жесткости, количества отверстий и их расположения, кривизны этой пластины. А если пластина маленькая типа 30*20 см, то тогда глухари 8-ка или даже 10-ка. И засверливать обязательно, диаметр лучше подбирать экспериментально, для 8-ки диаметр от 4 до 5мм, для 10-ки от 4,5 до 6мм. Почему проверять - разные по твердости бывают "сосны", некоторые могут оказаться вообще ёлкой.
    На фото вот большая пластина толщиной 8мм с отверстиями Д8мм без зенковки. Для неё логично использовать болт-глухарь 8*40, так как прижим головки болта по плоскости.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Планирую отделывать лестницу дома. Каркас - металлический швеллер с наваренными уголками. Конструктив менять не планирую.
    1 Вопрос по материалам ступеней и подступенков. Друг тут предложил рассмотреть ильм. Или же все таки дуб/ясень? Покрывать чем еще не решил, но изучаю тему покраски, понравилась идея с масло-воском. Да, долго, но красиво и эстетично.
    2 Так же мысль про площадку размером 1885*906. Изначально думаю положить лист. И задавал уже об этом вопрос выше. Но тут вторая идея, а если положить ОСБ 22 мм + 18 мм и сверху декоративное покрытие (кварц, ламинат). Жизнеспособно или фигня?
  6. porogn
    porogn
    porogn
    И еще вопрос к посту выше. На сколько безопасно вынести за "пределы" опорного уголка край ступени. Если делать по краю уголка, то ширина проступи уж больно неудобная получается. При выносе на 5 см, удастся добиться 26 см что тоже мало, но хоть так. Если можно еще пару см вынести, то тогда идеально было бы.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес ступени погоды не делает, на спуске все одно будет ширина проступи.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Видимо не очень объяснил. Свес будет играть роль, т. к. уголок для крепления ступени мешает установке подступенка красиво. Если его полностью прятать за подступенок и проступь осталась 27 см, то нужно чтобы ступень "вылезла" вперед не на 5 а на все 7 см.
    Ну, либо, второй вариант, "торчать на 5 см с мелочью а фрезером боковины подступенков в местах прилегания к уголкам выбирать.
    В связи с этим и вопрос 5 или даже 7 см "свободно" висящей ступени цельноламельной это не критично?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не критично, но будет выглядеть некрасиво. Обычно свес делают 30-40 мм, этого вполне хватает.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Визуально и по факту он будет виден и физически 50 мм. Остальные 20 лягут еще на подступенок.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Но тогда у вас проступь будет считатся между подступенниками.
  12. porogn
    porogn
    porogn
    На подъеме тогда получится 27 см на спуске за счет выступов всего 22, но больше уже ни как :(
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В том то и вопрос, о чем выше я вам и писал.
  14. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Добрый день! Имеется металлокаркас на швеллере с уголками. Планирую приступить к установки ступеней. Ступени будут 40мм скорее всего из сосны. Искал по теме, на многие вопросы ответы нашел, но не на все.
    1. С учетом толщины уголка 3мм можно ли крепить 40мм ступень саморезами 40мм или лучше взять 30мм?
    2. Достаточно 5 точек крепления, как показано красным на фото или лучше еще ступень вместе с подступенком насквозь закрепить сзади через уголок. Как показано желтым?
    3. Чтобы избежать скрипа использовать или силиконовый герметик или клей. А какой слой наносить? И нужно ли также силиконить подступенки?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и 40, но проверьте их рабочую длинну.
    Достаточно 4, а дальше смотрим по месту.
    У вас скорее всего может быть стук а не скрип. Используйте любой демпферный материал.
    Ну так вы же понимаете что при подтяжке крепежа толщина слоя будет до прижатия, а излишки у вас на поверхности.
