Варианты крепежа деревянных ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Igors65, 25.08.17.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Крепеж Фишер сделан из пластика, который не клеится ничем (я постоянно использую дюбеля фишеровские в работе). Поэтому что в твердой, что в мягкой древесине - всё одно выскочит, хотя не исключаю что и пластик вырвется, какая-то конструкция "ни о чём", вот реально, такую ерунду покупаются обычно "великие самостроителелисамсебемастера" по ценному совету "опытного менеджера" в торговом зале строймаркета (который в жизни ни разу его вне упаковки даже не держал).
    П. с. Официально называется Дюбель для лестничных ступеней ТВ/ТВВ фирмы fischer
    (я бы добавил "для нубов"). :)]
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @JamMsk, Смысл клея в данном случае не приклеить дюбель к деревяхе, а чтобы он был способен заполнить собой пустоты между зубчиками насечки и "прикипеть" к стенкам отвестия в дереве.
    Тем самым, дюбель будет держаться не только за счёт силы трения, но и за счёт своей замоноличеной резьбы.
    Поэтому считаю, что клей здесь должен становиться твёрдым и прочным при "застывании"(силикон лишён этого качества) и также должен быть достаточно текучим, чтобы не получилось эффекта поршня. Эпоксидка для этой цели подходит как нельзя лучше.
    Не посчитайте, что я всецело защищаю этот вид крепежа. Дескать он и только он...Нет...Я тоже привык доверять старым проверенным способам...Винт, болт, добрый шуруп;)
    Но мне кажется в этом крепёжном элементе кое-что есть, при правильном его применении...
    Хочу попробовать в деле.
    Заодно и практические испытания провести
    Жаль у нас не продаётся...Надо где-то в интернетах заказывать. Поэтому быстро не получится:|:
  3. gum777
    gum777
    gum777
    @JamMsk, @dom tz, Вопрос, а есть другие варианты закрепить ступени к металлическому профилю не сверля на сквозь профиль, только не предлагайте приварить площадку, т. к. ломаный косоур уже покрашен и отделка сделана.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Есть.
    1 Приклеить на клей типа КосмоПУРа, прижав струбцинами. Недостатки помимо видимого клея то что скорее всего ступень оторвется вместе с краской.
    2 Прикрутить (а не приварить) изнутри уголки к каркасу. Сами уголки делать из уголка-профиля не менее 3мм и покрасить в цвет каркаса. Прикрутить можно на кровельные шурупы большого диаметра. Ступени крепятся снизу.
    3 Просверлить в каркасе отверстия сверху и установить в них резьбовые заклепки (из стали). В них закручиваются болты (или винты) через ступень. Сверху отверстия (в ступени) закрываются либо пробкой "подлицо" либо шляпкой. Шляпки могут быть деревянные грибки либо из пластика
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В принципе @JamMsk уже рассказал о самых расппространённых методах.
    Конечно, не лишен каждый из них недостатков...
    Так для способа №1 могут оказаться критичными геометрические погрешности каркаса.
    2-ой и 3-ий грешат наличием элементов, совершенно не украшающих лестницу.
    Добавлю в "коллекцию" ещё один, под №4;)
    Но достаточно сложен для неподготовленного юзера:)
    К каркасу прикручиваются наглухо трапецевидные в сечении планки...Основание трапеции смотрит вверх. В ступени выбираются ответки...пазы типа ласточкин хвост. Затем ступень как-бы задвигается на эти "рельсы". С клейком. Надёюсь понятна мысль;) Но и тут геометрия каркаса должна быть близка к идеальной.
    Ну и самый верный способ...Изготовление специфических крепёжных элементов под заказ у знакомого токаря. Чем то похоже на Фишеровские дюбели,...Только надёжнее...Солиднее...Стальные...С возможностью регулировки...:victory:
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Неплохо придумано. Только проще и точнее сделать наоборот: сначала трапецевидные планки вставить в ласточкин хвост ступени, а потом уже планки крутить наглухо к металлокаркасу. Вот только ласточкины хвосты будут снизу маячить, если каркас открытый.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Ещё один щепетильный вопрос возник: крепление переходных площадок к металлокаркасу. Внушительный размер 1,5х2 метра заставляет крепко задуматься как обеспечить скользящую посадку площадки в направлении поперёк волокон. На 1,5 метрах, при сезонных изменениях влажности в помещении, будут линейные деформации клеёного щита до 5...7мм в поперечном направлении. Растрескивание, при жёстком креплении болтами, будет обеспечено. Либо, если хлипкий крепёж, то срез или выдёргивание его из каркаса. Поделитесь, опытом, пожалуйста.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Черновой щит, а сверху ламинат в тон ступеней.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    С ламинатом краснодеревщики не дружат, вопрос-то мой касался лестничных площадок из дубового массива 50мм. При влажностных деформациях силища у него дикая.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Никто не делает щит из массива такого размера.
    Почему, вы сами уже ответили...
    Варианты: ламинат, натуральная половая доска, фанера шпонированая...
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Спасибо. Я считал, что ступени из массива не будут сочетаться с ламинатом. А шпонированная фанера может быть даже очень в тему. И не покоробит, и всё же вид натурального дерева. Принято!
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Скорее даже вам шпонированый МДФ надо искать.
    Фанера, по-моему, 1220мм максимальный размер по ширине.
    А МДФ и поболее бывает.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Да. МДФ только и сгодится. Размер переходной площадки 1500х2100 мм.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У МДФ вроде размер 2400 на 1200. Если так то не хватает ширины.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Не, есть листы 1600/2800, но мне встречались только 16мм, а вообще я клею похожие площадки, правда 1,5м не было самая большая была 1,22м, проблем ни каких, кроме как ворочить (тяжелые дюжа). Был ещё вариант, но не помню точно сколько, её из двух частей собирал, кстати у меня же есть фото. фото работа 056.jpg
