Варианты крепежа деревянных ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Igors65, 25.08.17.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @VolkVolkovich, Ну если у вас есть резьбовой заклепочник, то можно конечно заморочиться. Но прижим будет в итоге будет слабый, постепенно разболтается, особенно если древесина мягкая. С куда большим эффектом вы можете просто положить ступень на клей к косоуру и прижать струбцинами или грузом
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и точность оставит желать лучшего.
  3. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @JamMsk, Есть места, где нет плоскости между двумя косоурами для установки ступеньки. Ступенька, "лежа" на них, немного играет, поэтому задумал установить ступеньку через прокладку. А если просто ступеньки клеить, то как быть в таких случаях?
  4. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @Вит1959, Не понял о какой точности идет речь. Объясните, пожалуйста.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В идеале, положили ступень зафиксировали и закрепили. А у вас несколько операций и в них постоянно надо ловить размеры.
    Ка правило чем проще тем лучше, а вы все усложняете.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну подложить что-то твердое по краям (шайбу,монету,щепку...) с капелькой клея, чтобы выровнять, а потом уже нанести основную массу и прижать грузом или струбцинами.
  7. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Всем доброго времени суток!
    Хотел прикрепить деревянные ступени из бука к металлическим косоурам по принципу крепления саморезами по дереву сквозь металлический профиль. Отверстия под саморезы сверху косоуров и отверстия под биту 8мм. снизу косоуров насверлены.
    Но так, как побоялся свернуть шляпки саморезов, если в дальнейшем потребуется подтянуть соединение, f09544de9a80b0e0151443f884908cb8.jpg 1e5b501596b901997baf490eb4f65d6e.jpg
    в итоге решил поставить в местах крепления самонарезные мебельные футорки (длина14 мм) в ступени и прикрутить в них снизу болты М6 с головой под внутренний шестигранник.
    Просьба к профессионалам, прокомментируйте пожалуйста идею, с точки зрения Вашего опыта и знаний.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробовать конечно можно, особенно если ступени из твердых пород. Вопрос только в обеспечении точности позиционирования ступеней.
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Ну тут как вариант, либо приложить и отметить карандашем (шилом, гвоздём) сквозь косоур либо заказать токарю нечто вроде того, что на фото, в количестве 4 штук. 518_tsentriruyuschiy-shtift-tbz-2.jpg
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это наколы называется. Хорошая вещь.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Они есть в продаже.
  12. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    В продаже есть только для фишера. У них посадочный диаметр больше 7 мм.
  13. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    А нет, прошу прощения, нашёл в продаже Screenshot_20200309_155639_com.android.chrome.jpg
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Футорки обязательно сажайте на пур клей, иначе со временем будут болтаться.
  15. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    А какая технология сажать на клей?
    Допустим футорка с наружным д10, сверлится отверстие 8 мм., туда по стенам отверстия наносится клей, потом заворачивается футорка. Так?
    И пур клей это полиуретановый?
