Бетонный радиатор из тёплого пола
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Георгий Морозов, 26.08.17.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Вижу 2 смысла применения в таких радиаторах: 1 только ради аккомулирования тепла (но и нагреть быстро не получится), 2 дизайнерское решение (можно сделать хоть звезду, хоть свастику - образно говоря).
    Другого применения не вижу, теплоотдача самого дешевого китайского радиатора (такой же площади) из леруа будет явно выше.
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Чуток расширю идею - а если сделать не в виде плоского радиатора, а, например, в виде трубы? и поставить её вертикально посередине комнаты - будет такая "печка-лайт", излучающая во все стороны тепло. И занимающая при этом совсем немного площади.
    А т. к. она будет относительно легкой, то такую "печку" можно будет поставить куда угодно, безо всяких фундаментов, в т. ч. и в каркасные дома. И очень хорошо должна подойти для каркасников в дачном режиме, благодаря излучению во все стороны - стены должны прогреваться очень быстро.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Чуть более расширенно написал в теме про опилки (изначально идея пришла как способ высушивать опилки в стенах и поддерживать их сухость в последующем) и получил пару критических отзывов, вполне конструктивных ;) - https://www.forumhouse.ru/posts/25426737/
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Вообще, такое решение называется "теплая стена", делают часто в ванных комнатах например, когда ванна у окна. Но есть проблема - борьба с завоздушиванием, в случае применения гофрированной трубы
