Дом в Рязанской губернии. Проф. брус... условно сухой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем na4alnik75, 26.08.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это только начало :) И процесс может длиться очень - очень долго.
    Смывается ацетоном, в случае чего.
    Свой дом не шлифовал.
    Первый раз покрыл остатками (от бани) HK лазурью Реммерса. Получилось ужасно :)
    Отшлифовал околосучковые пространства и плохостроженные участки и затем покрыл
    Платинум от Адлера
    Граждане, не делайте так, соблюдайте технологию! :)]
  2. Робби
    Робби
    Робби
    @Петрович, то есть смолу смывать все-таки надо, на нее красить неправильно?
    Красиво у вас получилось, ровненько краска легла в последнем варианте:super:
  3. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    По рекомендации застройщика принято решение окосячку выполнять из массива...Дерево заказано...сушится...
  4. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    В ближайших планах - вывоз (утилизация) строительного мусора оставшегося от предыдущего этапа...
  5. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    В очередной раз проверил домик...Заодно и домкраты подкрутил, т. к. выносы стали подвисать...Надеюсь - сделал это вовремя...По ходу очередного осмотра был пойман..идентифицирован как жук-усач и безжалостно уничтожен вот такой вот экземпляр...
  6. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Рассчитываю, что ранее проведенная обработка лингофиксом даст свои плоды, а обнаруженный экземпляр в прямом и переносном смысле -"залетный"...
  7. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    После первомайских праздников заезд бригады...Надеюсь что бригада будет та же...Итогом заезда планирую: окосячка дверных и оконных проемов, шлифовка и покраска внешней стороны стен, установка окон, наличники...Возможно - входные двери в количестве двух штук...А пока используем хорошую погоду и праздничные выходные для частичного наведения порядка на участке...
  8. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Сделана обсада оконных проемов...Идет процесс покраски...Краска, на первый взгляд, дает именно тот оттенок который и ожидался...
  9. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    К сожалению камера телефона не совсем верно передает реальную цветовую гамму...Торцы перерубов (как и окна, наличники и др.) будут темно коричневые...
  10. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Покраска практически закончена...Частично заменены временные опорные столбы на постоянные столбы..Пока на стройке временная пауза связанная с доставкой материала на подшив свесов и комплекта водосточки...Окна заказаны...Жаба укоризненно смотрит ...и молчит...К сожалению, пока бригада была на другом объекте, какие то редиски вскрыли вагончик временно используемый под склад ...Благо весь мало-мальски ценный инструмент был с бригадой на объекте...По утверждению бригадира, получившего от меня своевременный сигнал "...ничего ценного и не ценного не похищено"..но " звоночек" неприятный...
  11. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Повесьте у дома парочку камер (можно даже не подключенные :)]) и таблички-предупреждения о видеосъёмке. А на окна-двери датчики на автономную сирену от аккумулятора 12В. Можно ещё добавить в параллель светодиодные прожекторы, включающиеся от датчиков на дверях-окнах. Думаю, это сильно остудит пыл любителей халявы.
  12. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    @optik64, для начала планирую поставить лицевую часть забора...А вообще - предположений кто это сделал немного...Поселок небольшой...Большая часть жителей построилась. В нашем проулке помимо моей, идет еще несколько строек на различных этапах. Могу предположить что кто то из работающих у соседей решил попытать счастья и сшибить легкую деньгу...Напротив меня сосед на ПМЖ живет, в отличии от большинства соседей. Он за моей стройкой приглядывает, т. е. кто то знал и видел что бригада съехала и, очевидно, сосед куда то отъехал и воспользовались этим...
  13. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    :hello:Стройка продвигается...Дом все больше становиться похожим на дом...Установили окна, водосточку, ,"подшив"...Перед тем как "зашить" свесы - протянули проводку и затем установили декоративное освещение фронтонов. В планах на этот сезон скорее всего:
    1. Лицевая часть забора.
    2. Двери лицевая и тыловая.
    3. Заведение в дом и разводка по дому воды, канализации, электрики. :pioner:
    Установили, зашили, протянули - естественно имеется ввиду работа бригады...Сам,пока, в роли наблюдателя. Иногда приходиться вспоминать про ЗиБ...Мелкие недочеты есть, куда ж без них...Вроде бы некритические...
  14. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    :hello:Последние 2-3 месяца стройка протекала в достаточно вялом режиме...Из запланированного ранее: установлены две входных среднебюджетных двери, заявленные как имеющие т. н. терморазрыв; установлена лицевая часть (в т. ч. - .4-хметровые откатные ворота и калитка) ограждения участка из профлиста). Ворота пока на ручной тяге, т. к. было принято решение устанавливать автоматику в следующем строительном сезоне после того как на участке будет разведено электричество.
  15. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Во время одного из посещений участка, при содействии соседа, познакомился с газовщиками, занимавшимися, на тот момент, подключением газа еще одному из соседей. Была озвучена примерная цена (с учетом "за скорость") подключения до момента, как они выразились, "зажжения огня на газовой плите".Цена оказалась вполне приемлемой...Попытаюсь хотя бы подвезти газ к дому до окончательного промерзания почвы...Тормозит весь процесс (на данный момент) отсутствие документов на дом, соответственно - именно этим сейчас и занимаюсь. Если все будет нормально - на следующей неделе подаю документы в МФЦ...При другом раскладе - следующий строительный сезон начинается с подключения газа...
