Планирую самостоятельно перекрыть крышу. Есть вопросы
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Pevek1980, 27.08.17.
  1. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Так и сделали, но ошиблись, МЧ нужно на 100мм поднять вверх к коньку. Снимать и перебивать обрешетку проблемно, вот и думал положить новую обрешетку, благо досок хватает.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добавить можно, она же все равно не получится сплошной
  3. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Накрыли крышу "по-инструкции" производителя. Вернее, пока только плёнка и обрешетка. Сегодня пошел небольшой дождь. В некоторых местах под плёнкой протекает. Причём, не по стыкам плёнки, а из под контробрешетки.
    Что сделано не правильно, почему протекает даже не при сильном дожде?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Pevek1980, Контробрешетка есть?
    В отверстия от гвоздей вода подтекает, похоже.
    Угол ската небольшой?
  5. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Да, есть.
    20 градусов.
    Всё же странно, как вода в отверстие от гвоздей подтекает? Если бы был перелив через край, тогда понятно. А так.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пленка без провиса?
    Для защиты от таких явлений есть специальная уплотнительная лента у Дельта или Изоспан
  7. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Плёнка с провисом, как раз в нижней точке и не протекает, а на вершине только.
