Бой красного кирпича в ленте под баню
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем smolbattle1943, 27.08.17.
  1. smolbattle1943
    smolbattle1943
    smolbattle1943
    Спасибо! Про пучение прочитал уже! А как грунт на ширину лучше утеплить?
    Смоленская область. Смотрите, у меня получается ниже уровня земли использованы камни, красный кирипич, куски столбового бетона. Ну и конечно всё это армировано. По углам так же арматура.
    Верх буду делать исключительно из щебенки. Грунт почвы - песок.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Толстый слой ?
  3. smolbattle1943
    smolbattle1943
    smolbattle1943
    Это как? Ниже метра везде песочек, выше обычная земля (чернозем). Грунтовые воды глубоко.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда и утепленная отмостка не обязательна. Все у вас хорошо.
  5. smolbattle1943
    smolbattle1943
    smolbattle1943
    Большое спасибо, успокоили! Трещинки если будут - не критично.
    А вот если покосит фунд - будет плохо, но деревянный сруб и крышу мансардную выдержать должно.
    Ещё раз спасибо!
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На песке не перекосит.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А я вот себе когда фундамент под дом копал, попадались красные кирпичи в виде кусков. Так лопатой эти кирпичи пролежавшие в земле н-цать лет легко просто рубились лопатой как плотный советский пенопласт - до того пористые и мягкие стали. Почва - 30 см плодородка, 1.5 м песок средней крупности, УГВ ниже 3-х м. Для сруба или каркасника - пойдёт, для каменного строения - не стоит .
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может кирпич недожареный был? В фундаменты пережжённый ("железняк") обычно советуют, он плотнее обычного, но кривой и оплавленный.
    А я года 2 назад занимался выкопкой из земли зацементированных с боем кирпича стальных труб d=110 мм (забор брошенных советских построек). Так с меня >7 потов сошло (в октябре-ноябре!), 2 дня на 3 трубы длиной по 3 м убил (уже откопанных, но с цементным "набалдашником" внизу, мешавшим их подъёму из метровой ямы). Ещё стеклопластиковая ручка 4 кг кувалды слетела и пришлось эпоксидкой с песком её переклеивать. Возраст конструкции был свыше 30 лет, сейчас трубы с толщиной стенки 8мм+2мм ржавчины найти трудно.
    Кирпич прямо с землёй не контактировал, а весь был в цементно-песчаном растворе. Каменный массив при ударах ломался не только по раствору, но и по керамике (которая М100-150 обычно). Очень твёрдым был и цемент и кирпич (обычного, не пережжённого цвета).
    Причём карьерный песок у нас в деревне мелкий пылеватый, промывкой песка никто не заморачивался и другие цементные швы сельского замеса легко крошились в старых надземных кирпичных постройках.
    А в случае забора наверное помогло то, что твердение цементно-песч. смеси шло на глубине в оптимальных условиях - сыро и прохладно. Ещё кирпичный бой после заливки (утапливания) вбирал в себя лишнюю воду из раствора и В/Ц могло стать как у бетона >М400 на гиперпластификаторе с микрокремнезёмом :)
    Тот случай не фотографировал (сил не было), но опыт долбления бетона для уборки мусора с участка и добычи арматуры у меня уже 10-летний. Крепче того кирпичного монолита были только опоры ЛЭП (пасынки) на мраморном щебне, примерно хрущёвских времён установки.
    ЖБИ, что на фото (заводские плиты автоклавного твердения марки 200-250) были раздолблены и повторно использованы гораздо легче.
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Может и так, но кирпич был одной партии, т. к. в разных местах траншеи было одно и тоже. Кстати, сердцевина у многих была чёрной, так что вроде дожаренные. Обычные советские с небольшими круглыми дырдочками и без оных. Попался кирпич - пару раз лопатой хрясь и дальше копаешь .
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    М. б. почва сверхплодородная, а в ней какие-то грибки или растения что-то разрушительное выделяют корнями? Я тоже такие раскисшие куски встречал, но в чернозёме.
    В рыжей глине, воде и песке красному кирпичу ничего не случается, кроме отдельных непропечённых экземпляров, которые могут стать кучкой трухи или даже муравейником, при этом лёжа на других кирпичах (в руинах стен колхоза "красный партизан").
    Итоговый ответ на главный вопрос темы - для надёжности надо бы сделать подозрительному фундаменту дренаж, обратную отсыпку чем-то вроде ПГС, отмостку с гидроизоляцией. Но это типовые меры защиты фундаментов. Медный купорос - от грибка.
    Ещё в развалинах находил пропитанные диз. топливом для гидрофобизации вонючие кирпичи древних фундаментов, им тоже пофигу мороз на протяжении >40 лет, живее все живых.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Такой сруб вообще можно было на блоки просто поставить...
  12. AlGoo
    AlGoo
    AlGoo
    Вечер добрый. Даже если это цельный силикатный кирпич?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Цельный можно.
  14. AlGoo
    AlGoo
    AlGoo
    А ещё вопросик. Выше Вы писали про утепление отмостки. Подскажите какой толщины использовать утеплитель? Грунт плодородный 60-70 см, суглинок 20-30 см, а потом глина. Регион Нижегородская обл. И вообще подскажите пирог отмостки для подобного рода фундамента в котором использовался "изюм" из белого силикатного кирпича, чтобы по максимуму защитить его от влаги и морозного пучения
