Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если крыша накрыта и так высохнет отлично. Если ОСП на стены ещё не куплена, то можно AQproff по стенам обмотаться и утепляться и обшиваться изнутри. Я именно так и делал.
    Пыс. Только заметил адрес в профиле-землякам привет:hndshk:.
  2. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Идея интересная.
    Но осп в доме не хотелось бы
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Дык его не будет в доме ;)
    :faq:
    Понятно почему?
  4. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Друзья, выскажитесь по поводу моего желания вставить окна вровень с наружной гранью каркаса, хочу получить минимально утопленное остекление в фасад, дом ПМЖ, стены 200+50мм стекловаты + вентзазор+обшивка имитацией бруса.
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Какой максимальный пролет обвязки из трех досок 50х150 мм допускается для одноэтажного каркасного дома? не силен в расчете деревяшек, может кто-то по опыту скажет? есть два пролета: 4,0 м и 3,0 м.
  6. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Привет, мы правдо по севернее :hello: AQproff только слышал, на витринах не видел. :no:
    Я зачем про осп задумался, чтобы каркас под крышей не покосило. Укосины не во всех стенах стоят. Просто ветрогидроизоляцией замотать, боюсь растреплет зимой. В прошлую зиму забор 1.5 метра засыпало полностью :ogo:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    РСК допускает любой какой нравится с результатом какой уж получится.
    СП 31.105.2002 не содержит информации об использовании доски 50x150 для прогонов, минимально - 50x200.
    PS. Пролёты в 3.0 и 4.0 метра это уже даже не 50x200, см. Таблицы Б. 9 и Б. 10.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @svg2000, может я неправильно выразился, нижнюю обвязку по фундаментам хочу делать из трех досок 50х150 сшитых при помощи гвоздей или шпилек вместе. вот и хочу узнать какой допускаемый пролет при такой конструкции обвязки?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    смотрите СП 31.105.2002 Таблицы Б. 9 и Б. 10.
    там в принципе нет доски 50x150 для прогонов, минимально - 50x200.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/page-175#post-19433432
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Немного разобрался, посмотрел сп. но вот расставить столбики фундамента не могу, по логике вещей их надо ставить под пересечение стен (наружных и наружных с внутренними), получается что между осями Б-В будет три ряда столбиков. а допустимо ли смещение столбика и расположение его не под пересечением внутренней и наружной стены - для уменьшение пролета равного 3,0 метрам?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Скажу так - в этом вопросе много нюансов. Но на практике на 625 мм, если зашивать 12мм OSB - горизонтальные стыки вообще ни на что не влияют. И трудозатрат много меньше, чем ставить эти горизотальные связки, а для стен не выше 2.7м вообще нет смысла их делать нигде, кроме как у проемов (и то зависит опять же от массивности самой стены) - утеплитель никуда не сползет.
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    уже не помню точно, но откуда-то вынул) где то из форума - это факт.
    а что плохого в этом размере?
    Руководствовались размером помещений и ограниченным участком. Поэтому 8х8 в 2 этажа.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ничто не мешает делать 3*50х150, определив пролет расчетом.
    А для расчёта надо хотя бы планировку дома видеть и понимать какие нагрузки и от чего будут нести эти прогоны.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Yaroslaf, компоновка вот такая (см. рисунок). хотелось бы для круглогодичного пребывания (зимой наезды на выходные, летом - постоянно).
    опирание стропил по осям Б и В (кровля - двускатная), над тамбуром и террасой вынос в продолжение основной кровли, уклон кровли ориентировочно 20 или 25 градусов
