Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex96RUS, если пройтись по ссылочке с описанием алгоритма, предпологая расположение балок перекрытий и стропил параллельно короткой стороне дома, то получается:
    - по оси В обвязка 3x50x200; 4 сваи на равном расстоянии;
    - по середине между Б и В обвязка 4x50x200; 3 сваи на равном расстоянии;
    - по оси Б обвязка 3x50x200 на участке 1-2, 4x50x200 на участке 2-4; 4 сваи, в точках Б1, Б2 и дальше с равным шагом;
    - по оси А обвязка 3x50x200; 3 сваи в точках A2, A3, A4.
    Обратите внимание, местами используется пакет из 4 досок, альтернативно можно поставить ещё одну сваю на соответствующем участке и использовать пакет из 3 досок.
    PS. А теперь про 3x50x150. Его важная для расчёта величина 4_219. Для 3x50x200 она 10_000.
    PS. Можно баловаться перетасовкой расположения балок пола. Сделать их параллельными длинной стороне дома. Сваи станут под домом квадратно-гнездовым раскладом 4x3, обвязка везде будет пакетом из 3-х досок 50x200.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И снова вопрос по пирогу стен. Одноэтажный каркасник 10х13. Хочу сделать 150+50мм утеплителя. Вроде и нашёл подходящий для себя пирог стены, но он не проходит по SmartCalc по переувлажнению из за силовой обшивки ОСП снаружи.
    Ссылка со СмартКалк отображается неправильно, поэтому напишу пирог так, изнутри - наружу
    ГКЛ - контрутепление по горизонтальной обрешетке 50мм - Пароизоляция - 150мм утеплителя по стойкам (базальтовая вата) - ОСП 9мм как силовая обшивка - Ветровлагозащита - внешняя отделка (блок-хаус\имитация бруса)
    Объясняю почему хотел именно такой пирог. 1) Пока не понимаю куда можно врезать укосины с моими стенами, т. е. из-за окон\дверей не соблюсти правильный их угол и необходимое количество
    2) Не хотел мучаться с вырезанием утеплителя по укосинам, что бы он плотно сел. Этот пункт не принципиален, могу и помучаться.
    3) Нравится что во внутреннем контрутеплении можно проложить всю проводку, при этом не трогая лишний раз пароизоляцию
    Но опять же, СмартКальк говорит что из-за внешней обшивки ОСП влаге будет некуда уходить. Как тогда поступить, если врезать укосины нет возможности, и делать силовую обшивку изнутри не хочется?
    Понятно что многие обшивают ОСП, многие говорят что у 9мм ОСП хватает паропроницаемости, а у 12мм уже нет. Кому верить?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @GreatICEX, ссылка битая получилась
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  5. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  7. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Ой. Это я два слоя выключил) Экспериметировал. Пытался влагу из стены убрать.
    Но у меня нет ответа на ваш вопрос.
  8. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    О! А попробуйте вместо пленки выбрать "пароизоляционная мембрана" и будет "тепло и сухо" !
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    хм, действительно, спасибо.
    Тогда жду другой критики по своему пирогу стены, потому что зона конденсации всё равно находится на границе утеплителя и обшивки ОСП, и при увеличении толщины ОСП даже до 22мм зона лишь немного расширяется, но всё равно на 100% удовлетворяет защите от переувлажнения.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вентзазор перед фасадной отделкой решит вашу проблему.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А не думали зачем ставится пароизоляция? Для того что бы в утеплители не было влаги, следовательно и конденсироваться нечему.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    кто-нибудь? :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, ну поставьте OSB 12 мм внутри. Закройте её пароизоляцией, монтируйте каркас из металлопрофиля прямо на неё, скрывая коммуникации. Заполните ватой и накроете ГКЛ. Калькулятор покажет Вам счастьё при -10. Вот только считать нужно для самого холодного месяца, а не мистических -10 или минимальной достигнутой когда-либо температуры.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ЦСП, не очень предсказуемый материал, поэтому не очень рассчитывайте на помощь.
    При обшивке снаружи - зазор между листами - 8 мм, при внутренней - 4 мм, это по рекомендации производителя, сведения от Росвуда.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    так вопрос про обрешетку, а не про цсп :) цсп уж как-то набью. вопрос как сделать обрешетку, если она вообще на стойки не попадает.
