Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @chel2014, нормально у вас все, если выключенные слои вернуть. "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения." (если именно пароизоляционную, а не "пароограничивающую" полиэтиленовую пленку взять).
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всё что знал, сказал, после комментариев по этому материалу практиков, ЦСП меня не интересует.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Да при чем тут материал? :) я спрашиваю - как правильно сделать вертикальную обрешетку с шагом отличным от шага стоек каркаса?
    и что лучше - набивать поперечные коротыши между стойками под обрешетку или поставить промежуточную стойку по внешнему контуру параллельно стене? или есть другой вариант?
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    перечитал 3 раза Ваше сообщение, но так и не понял что именно Вы хотели сказать. Насколько я понимаю берется средняя температура, а не лютый минус который бывает 3 дня за весь год. Поставил я в калькуляторе температуру снаружи -30, зона конденсации размазалась на половину стоек, и появилась у пароизоляции. Если на месте вентзазора добавить ещё 50мм ваты, то картина немного получше для -30, и отличная для -10. Причём по деньгам лишние 50мм не сильно накладно, так что наверное на этом варианте и останавлюсь.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Так поделитесь, что за коментарии и в чём его непредсказуемость. Я например на пол планировал.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ЦСП тяжёлый материал, от слова "очень". Поэтгму тут единственный вариант. Горизонтальная обрешётка по стойкам, а потом вертикальная по горизонтальной. Шаг и той и другой не более 400 мм. Но не думаю, что это вам понравится.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мансарды разные бывают. Можно поставить стропила, а внутри них стойки для стен. А можно поставить стены высотой 1,5 метра, а уже на них стропила. Вы сначала определитесь, какой вариант хотите.
  8. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Видимо уйдет под внутреннюю обшивку. :um:
    Домик планируется как дачный чем зашивать внутри еще не знаю толком. Гипрок для неотапливаемых домов вроде не хвалят. Вагонка скучно как то. Имитация дороговато.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @GreatICEX, мое предыдущее сообщение вам было. Нормально у вас все, смотрите не на синюю зону возможной конденсации на картинке, а на зеленый столбик "защита от переувлажнения" и фразу "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ну, вообще-то, квадратный метр тонкого цсп будет весить примерно столько же, сколько квадратный метр деревянного фасада. тем более, что вся обрешетка не будет висеть в воздухе, а будет допустим на краю и на 60% ширины листа обрешетка по стокам и только оставшиеся 40% будут "подвешены".
    еще добавлю конкретики картинками. первая картинка - лист цсп от угла, на 80см листа обрешетка по стойкам, одна "висячая". вторая картинка - две обрешетки по стойкам, третья "висячая", но третью можно сделать 100мм шириной или даже больше, тогда половина обрешетки будет висеть на коротышах (к примеру), а половина идти уже по стойке, на нее дальше там будет другое покрытие нашиваться. третья картинка - второй лист от угла из первого варианта, край листа на "висячей" обрешетке, дальше два раза полноценная обрешетка внутри тела листа, дальше снова одна висячая.
    плюс сверху и снизу лист можно по коротким вертикальным обрешетинами дополнительно закрепить к обоим перекрытиям и обвязкам, т. к. высоты листа хватает, чтобы покрыть всю высоту стены.
  11. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Товарищи, где-то была ссылка на фильм, где финн или норвег строит каркасник в одно лицо. Вполне доступно и нехитрыми инструментами. Длится около часа примерно. Не могу найти в разделе видео, исчез. :( Поможите!
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    1. Всегда можно убрать OSB на другую сторону стоек.
    2. Искать синюю полосочку нужно не при -10 или -30, но указав "самый холодный месяц" вместо "выбранные". И как правильно отметили - отсутствие влагонакопления на соответствующей вкладке.
    3. Переместите влаго-ветрозащитную мембрану поверх внешнего слоя утеплителя. Жизнь снова станет в полосочку ;)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ОСП закроется пароизоляцией, и будет отсечена от пространства обитания индивидуума :aga:, но как я понял дом для временного проживания? В таком случае Вам вент зазор придется делать внутри помещений.
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Смарткалк хорошая программа, но на каркасных сборках считает с подозрительным уклоном на лоббирования продажи МДВП.
    1). Коэфф. паропроницаемости у осб поставлен не верно. Реально он не 0,01, а 0,0045...
    2). Пароизоляцию он считает не верно (наверняка чтобы обыватель испугался, поставив снаружи осб). Для оценки влагонакопления - можете вместо пароизоляции поставить ГОСТовский материал с такой толщиной слоя, чтобы Sd у этого слоя стал как у полиэтилена - 20м. Вот тогда и не будет никакого конденсата на обшивке осб12мм. Как и в реальности.
    3). Поставьте вместо осб - фанеру, если хочется картинки посмотреть без зоны конденсации
    Всё таки правильнее делать перекрёстку снаружи. Переводит силовую обшивку в более безопасные условия и перекрывает стыки перекрытие/рама (именно по ним самые большие мосты холода по тепловизору).
    Про проводку - если вы живёте в квартире сейчас - посмотрите на внешние стены и поищите на них розетки. Думаю не найдёте ни одной. Все на внутренних стенах. Думайте.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Конечно максимум проводки я тоже планирую по внутренним стенам, но по сравнению с квартирой в многоэтажке - имеем гораздо больше внешних стен в доступе, а в многоэтажке 1, 2, очень редко 3 внешних стены.
