Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. konsta6
    konsta6
    konsta6
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом вся дилемма. При толщине доски 5 см, можно ли полагаться на гвозди или накладки, или сделать посередине еще один каркас, такой же как и слева?
    Вариант с гвоздями самый дешевый. Если использовать металлические пластины или фанерные накладки, то по финансовым и временным затратам это наверное будет сопоставимо с изготовлением каркаса (он думаю проще и надежнее).
  4. douglas
    douglas
    douglas
    Здравствуйте, ищу бригаду для строительства каркасного дома, вот ребята видео выложили, можете прокомментировать правильно они строят?
  5. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    @konsta6, да. Не по проекту сделано. По этому проекту доски сращиваются в торец!
    Это всё печально... И проект и реальность.
  6. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Как считаете, на основании экспертизы можно будет через суд не платить деньги за такую работу и заставить всё разбирать?
    Всё перекрытие опирается лишь на внутренние перегородки из доски 100*50 S70830-12121225.jpg
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    не, там клевый "флегматичный финн" был, к сожалению, видео более на ютубе недоступно :(
    PS: @barbar1, спасибо за новую ссылку!
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @konsta6, Под стойками конькового прогона нет несущей опоры в пролетах над кухней-гостиной и холлом. Для перекрытия этих пролетов при Ваших снеговых нагрузках 300кг/м2 необходимо запредельное сечение конькового прогона. Выход вижу в изменении планировки дома. Кухню - гостиную разделить несущей стеной ровно посередине над линией свай. В холле рассчитать и установить несущую сборную балку-прогон 3,3м вдоль оси дома с опорой на несущие стены. Шаг стоек под коньковый прогон из 1 доски не более 1,2м при большем шаге сечение прогона выбрать по СП 31-102 таб. Б11. Стойки лучше опереть на среднюю стену мансарды сделав ее несущей, над холлом мансарды так же рассчитать и установить сборную балку вдоль оси дома для опоры стоек конька.
  9. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Всем привет)
    1. Для обшивки чернового пола какую лучше фанеру использовать: фсф или фк? Видел обе реализации в интернетах.
    2. Какой минеральный утеплитель использовать при обшивке стоек изоплат и расстоянием между ними 555 мм?
  10. konsta6
    konsta6
    konsta6
    @Anuralfh, земляк, спасибо за рекомендации, всё по делу! я сам родом из Шенкурска)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если есть сомнения - ставьте укосину (как слева). Только я бы укосину делал "фронтонной", т. е. упирающейся верхним концом не в ригель, а в крайнюю стойку.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вот такой вопрос ещё интересует. Максимальные дверные проемы в несущей стене каркасника. У меня по планировке классический пятистенок, и в центральной стене, на которую будет опираться конёк стропильной системы, один большой дверной проём, длинной 1.3м, и есть так же вообще разрыв несущей стены длинной ~2.4м. Как обыграть этот вопрос? Проём думаю без проблем, а вот как быть с разрывом не знаю.
  13. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Похож.) Только он не будку делал, а дом. Там все в одном фильме было, но видео накрылось чем-то и почему-то...
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пока в мыслях родился вариант сделать разрыв несущей стены как дверной проём, предварительно взяв на внутреннюю несущую стену стойки 50х200, и сделать хидер из 4х доски 50х200
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Земляникин, так вот же дом 5*7 метров где-то, и в 2,5 часа длиной - разве не то самое кино?
