Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зелеными точками помечена стропильная укосина, обеспечивающая устойчивость "набора" стоек от смещения в горизонтальной плоскости, вот примерно так же надо делать укосину на стойках половинной высоты, тогда они никуда со своих мест не денутся. Вот тут с картинками показаны "ветровые связи".
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @atztek, моё дело предупредить, что решение Ваше нестандартное и требует расчёта специально обученным человеком.
    PS. Не всё, что хорошо для каменного дома - годится для каркасника.
    PS. Никаких мистических гвоздей для сборки не требуется, обычные строительные 90 мм гвозди и 12-15 мм хвойная фанера ФСФ.
    PS. Шуруп в этой теме имеет особое неприличное трактование.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я приготовил второй вариант, в котором посередине также использовал каркас:
    Укосины делать как на этом скрине?
    Или так, чтобы они проходили через большее количество стоек каркаса?
    Кстати, как эти каркасы лучше крепить к лагам потолочного перекрытия?
    Прибивать гвоздями под углом?
    Гвозди какой длины использовать? (120 мм достаточно?)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я там выше ссылку давал, про "ветровые связи". Если еще погуглить по этой теме, то найдете, что такие связи во-первых должны упираться во фронтон (в отличие от стенных укосин), или крайнюю стойку, и во-вторых - проходить через три стропилины как минимум.
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Спасибо, понял!
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП 31-105 таб. 8.3
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, я знаю:) Но форумчане собирали фермы на универсальных саморезах (4х40 мм). Гвозди рекомендуются рифленые, так же 4х40 мм или около того.
    ... так или иначе, но с фермами у меня не сложилось, буду делать то что мне понятнее и делать быстрее.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Играет ли значение угол укосин?
    В каркасах стен рекомендуют угол 45', допускают кажется до 60' ?
    В случае среднего каркаса, чтобы пройти через 3 стойки, угол должен быть около 20-25' - в данном случае это нормально?
    Ветровые связи проходят через стропила, их можно делать как на скрине?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какому пункту таблицы (ниже) соответствует крепление каркаса к потолочным балкам - п. 2 ?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @atztek,
    П. 5 - 8.2.3.4 Промежуточной опорой в скатных крышах с уклоном менее 1:3 могут являться опорные стенки с верхней и нижней обвязкой и стойками сечением 38х89 мм, которые устанавливаются в одной плоскости со стропилами и балками чердачного перекрытия и прибиваются к ним гвоздями.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте, подскажите какое должно быть расстояние между блоками если строить одноэтажный каркасные. Нижняя обвязка 150х150 .
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, только не забываем про 8.2.1.4...
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Любое. Потому что такая обвязка не регламентирована ни одним документом.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но в п. 5 написано что гвозди прибиваются под прямым углом.
    Там снизу лага, а сверху - стойка. Забивать гвозди можно лишь вкосую. Или не так?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СП сначала прибивается к балкам нижняя обвязка под прямым углом а потом ставятся стойки и прибиваются в косую к обвязке. Но мне кажется удобней положить на балки лежень, собрать стенку с нижней и верхней обвязками и установить на лежень.
    В стропилах сделать вырезы под опорные площадки, высоту стенки рассчитать с учетом опорных площадок. При этом надо учесть п. 8.2.1.4.
