Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня! Вопрос, как крепить обвязку из строенной доски 50х200 к столбчатому фундаменту (железобетонные сваи с квадратным сечением 150х150). Какие-то длинные анкера брать длиной по 300-350мм? Но ладно в цельном брусе сверлить, а тут строенная доска, наверно хуже будет держать. Да и сомневаюсь, что плотно будет сидеть такой анкер в свае.
    На ум приходит взять куски стальной ленты потолще, прикрепить середину к свае анкерами на 80-100, а концы ленты уже потом прикрутить к обвязке саморезами.
    Что скажете?
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Фланец, обыкновенный распорный анкер, диаметром 12-16 мм, сверло форстнера под размер шайбы. я свою обвязку закрепляю анкером диаметром 12 мм длиной 300 (стоит 90 руб.) + уширенная шайба, сверло форстнера диаметром 35 мм. перфоратором высверливаю углубление длиной 160 мм. в доске отверстие лучше делать диаметром на 2 мм больше диаметра анкера.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Фланец, Оголовки к ним не продают? Должны быть.
  4. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Может посмотреть на "Скоба для столба PSO" или аналоги?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    я такого в продаже у нас не встречал, видимо не востребовано. а так то удобная штука наверное
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Проффи, подскажите как крепить перекрестное утепление (бруски) к стропилам (жилая мансарда)? Хотел сделать 300мм утепление, стропила 200. Проще заложить перекрестно 100мм, но не очень представляю какие бруски брать и как крепить их к стропилам? засверливать в каждом перекрестии и шуруп на половину притапливать? Не проще 45*45 два раза положить?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    И еще вопрос-может кто поделится- как пространство между стропилами закрывал? я начал проклеивать скотчем изнутри и устанавливать ветрозащиту (обрезков много от окон осталось), потом прижимаю минватой.
  8. tall76
    tall76
    tall76
    Дык заказать из той же столицы, дней за несколько пришлют транспортной компанией.
  9. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    У меня также будет 300 мм в крыше, а стропила 200. Для себя решил и сверху и снизу стропил брусок 50х50 поперек. Если крыша уже есть, то снизу бы сделал 2 перекрестных по 50.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сверху? Интересно. А выше? Каким образом выполнять вентзазор? Какая кровля?
  11. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Выше стандартная контробрешетка в одном направлении со стропилами и обрешетка из дюймовки. Кровля металл.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не возникнет ли карманов на стыках бруска и контры? Там будет застаиваться конденсат.
  13. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    А что за анкер такой 12х300? Есть название или фото? Все длинные анкера, с которыми связывался, плохо держались в бетоне.
    Может и продают, надо поинтересоваться, но напрямую было б проще.
    А с лентой никому идея не понравилась?
  14. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    По слою утепления над стропилами гидроизоляцию пустить. А сверху уже контр и обрешетка. Суть вроде та же, что и с обычной кровлей по стропилам.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Фланец, вот такой как на картинке. держится нормально, по крайней мере от воздействия веса моего тела не шатается :aga:
