Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Привет всем спецам по каркасникам!
    Дом построил из кирпича, переехал, но нужно еще построить неотапливаемый (пока) хозблок для хранения всякого барахла, нужного в хозяйстве, такого вида:
    В качестве фундамента залили УШП 3,7x7,7 метров :)
    Сначала планировал для простоты сделать хозблок из металлокаркаса+металлические сэндвич-панели.
    Но сегодня мастер предложил сделать постройку каркасного типа с утеплителем из минваты 10 см.
    Мне идея вроде тоже понравилась т. к. для внешней отделки можно будет использовать любой сайдинг. Но у меня возникла масса глупых вопросов:
    1) Нужно определиться с типом каркаса - деревянный брус или ЛСТК?
    И пирогом каркасной стены- что она должна в себя включать?
    Как я понимаю - изнутри наружу:
    - внутренная отделка - например, вагонка
    - пароизоляция.
    - стойки из бруса с шагом 60 см с минватой между ним.
    - ветрозащита
    - виниловый сайдинг.
    2) Нужны еще дополнительные обрешетки или можно обойтись?
    3) Из чего лучше сделать односкатную крышу?
    Отапливать пока не планирую, утеплить хочу чтобы можно было поддерживать положительную температуру конвектором зимой и не так жарко летом.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня там лаги (балки) потолочного перекрытия, обвязки каркаса (нижняя и верхняя), стойки каркаса, укосины каркаса, подкосы и стропила. А что такое в данном случае лежень?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли крепить каркасы к лагам как показано на скрине?
    (каркасы собраны из плахи 5х15 см)
    Дополнительно можно крепление усилить оголками на болтах, скажем через каждые 2-3 лаги - стоит ли это делать или только гвоздей будет достаточно?
  4. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Какой клей использовать для крепления ОСП на лаги пола?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тайт Бонд Хеви Дъюти желтый тюбик
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Сколько на погонный метр расход примерно? У меня примерно 100 кв. м - 38 листов ОСП 1250х2500. 20 туб по 310 мл (одна туба на два листа ОСП) хватит?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    ~1 Тюбик на 1,5 листа при расстоянии м/у лагами в 16".
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня ушло 8 или 9 тюбиков (12*12 площадь) но я не ОСП клеил а дюймовку как черновой пол второго этажа. Выдавливал на лагу полосочку толщиной 8-10 мм и крепил саморезами дюймовку.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Доска плашмя на балки перекрытия под опорную стенку.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Крепите лежень гвоздями вертикально к каждой балке и ставите на него стенку и пробиваете нижнюю обвязку гвоздями вертикально к лежню.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Амсорри, неправильно написал.
    Между блоками в столбчатом фундаменте.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ответ все тот же :)
  13. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    Вопрос:
    сухой струганный профилированный брус - требует усадки?
    когда в нём можно вырезать окна и когда можно жить?
    он лучше каркасного?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Shpunt73, это в другой раздел ;) Тут все знают, что круче каркасника нет. В том числе, что делая его из нормативного материала и по нормативной технологии в него можно всё врезать и вселяться как только так сразу. Если не путаю, то капиталисты ноють, что только через 8 месяцев после начала строительтва можно въезжать в построенный, отделанный и обставленный дом. И несколько лет к ряду не в состоянии сократить это время.
  15. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    в каркасный или струганный профилированный брус?
