Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Ну вот было стал ворсистую пароизоляцию обдумывать, как вы меня к отражению вернули)
    Итак, у меня везде будет от пароизоляции до листовой обшивки зазор в дюймовку. Так что лучше:
    1) ворсистая поверхность на которой капли сохнут;
    2) алюмини, который экономит тепло;
    3) пленка, на которой меньше стыков?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У металлизированной пароизоляции есть косвенный плюсик, вместо дорогущей дельты мульти-бенд можно использовать простой алюминиевый скотч
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    У металлизированной пароизоляции есть ещё один огромный минус. Она плохо совместима с кондиционером.
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    По деньгам Пленка выше мною указанная на весь мой дом получается не бюджетным вариантом
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ПМЖ или дача зимняя? Если дача, то будет ли в плюсе содержаться?
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Дом ПМЖ, мансарда отапливаемая, кондиционера не будет (принудительная вентиляция)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Палитиленка 200мк+нормальные ленты+качественный монтаж=счастье
    Пыс. Зазор до пленки не необходим в вашем случае.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    резать, но только с одной стороны и получить 80 пм шириной 3 м что позволяет положить ПИ без горизонтальных стыков от пола до потолка и при стандартной высоте потолков 2700 еще как раз останется для стыковки с ПИ перекрытия
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    В моем случае черновая высота 3,2 метра.
    Я понимаю что смысл сделать как можно меньше стыков. Вот только смогу в одиночку с пленкой справиться? думаю проблемно, кто нить это проделывал один?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я. Макс. высота на 2-м свете-5м.
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Чердачное перекрытие лаги из доски 50*200. Уложил между лагами 20 см утеплителя. Дальше по идее ветро и гидро защита, но решил положить еще 10 см утеплителя.
    Возникла проблема: если ложить ветрозащиту на 20 см утеплителя, то она прикрепляется к балкам. А если положить еще 10 см утеплителя, то ветрозащиту можно буде только расстелить, без крепления, так как крепить будет не к чему, потому что балки скроются под слоем утеплителя.
    Думаю, может настелить ветрозащиту, прикрепив к балкам, а сверху положить еще 10 см утеплителя, и ничем его сверху не укрывать?
    Или же делать 30 см утеплителя, а сверху просто расстелить ветрозащиту с нахлестом, без всяких проклеек и креплений (по периметру мауэрлата тоже не получится закрепить)?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я тоже думаю по балкам пустить ввз, сверху еще 100 мм утеплителя-имхо нормальный вариант, еще вариант без ввз положить слой утеплителя фасадной плотности -он сам по себе не продувается.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Наружный слой пароизоляции снять, в качестве ветрозащиты использовать фасадные базальтовые плиты 50мм плотностью не менее 90-100кг/м3. Плиты укладывать горизонтальными рядами с креплением дюймовкой к стойкам каркаса через плиты, плюсом будет и дополнительная теплоизоляция.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @JackSH, на чердак ветрозащита не ставится, ставится под контробрешетку стандартно
