Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Инструкция от Изоспан:
    При монтаже чердачных перекрытий между неутеплённым чердачным помещением и жилым этажом для защиты утеплителей всех типов от выветривания, для выведения паров из утеплителя и для защиты его от влаги из подкровельного пространства применяется Изоспан AQ proff (Изоспан AМ или Изоспан АS). Мембрана монтируется поверх утеплителя вплотную к нему с перехлестом полотнищ не менее 15-20 см. Изоспан AQ proff (Изоспан AМ, Изоспан АS) укладывается белой стороной к утеплителю.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Anuralfh, он там не нужен) А изоспану продавать надо) Ещё и не дешевую мембрану. А от выветривания уж если приспичит, можно и крафт бумагой закрыть)
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    по инструкции производителей гидроизоляция с ОБОИХ сторон должна иметь вентзазор
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не лучше уж фасадную плиту по ней доски и можно ходить.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Anuralfh, хоть один бы отзыв, о применении их в качестве чернового пола или лучше сказать без чернового. Я имею ввиду укладку между лаг на прикрученную с низу полку из дюймовки)
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Pumala, Вряд ли скоро такой отзыв появится, мода не пришла еще на них в качестве ветрозащиты перекрытий, хотя на стены ставят. Добавил и на перекрытия
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Anuralfh,может попробую, но может хоть сетку какую под них закрепить степлером?)
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ни чем утеплитель на чердаке не закрывают, IMG_20160423_154331.jpg а от выветривания, делают ветровые экраны. Ветровые картонки между фермами..jpg Ну, для самоуспокоения можно бросить что нибудь паропроницаемое, от мусора и пыли. IMG_8341.JPG DSC00323.JPG
    Для ревизии чердачного пространства, устанавливают ходовые доски. Кстати, существуют нормы вентиляции чердачного пространства.
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    А кто работал с пароизоляцией Изоспан FS? как материал по качеству и удобству монтажа?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Рассматриваю FS в качестве изоляции каркасных стен изнутри.
    Смущают размеры (ширина 1,2 вместо 1,6) и прочность, хотя монтировать буду сам с пристрастием
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а чем вас ПЭ 200 мкм не устраивает?
    рукав разрезается вдоль, получаете ширину 3 м - то есть без горизонтальных стыков закрываете стену от пола до потолка, что дает экономию на весьма дорогом скотче
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @mda158, Думаете много денег сэкономите на отоплении при отражении тепла?) Я еще понимаю в бане, когда идет резкий нагрев до высоких температур. И то по моему мнению она там больше нужна, чтобы утеплитель не прогревался резко и сильно...
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    С прочностью всё нормально, гораздо прочнее той же В-шки, и скотч хорошо клеится к фольгированной стороне.
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    сомнения следующие:
    1. с кем в офлайне не разговаривал на эту тему - отговаривают (применяй то что положено, т. е. специальные материалы; возможен конденсат со стороны утеплителя от пленки ну и прочие)
    2. по деньгам пленка выходит также что и FS за исключением скотчей.
    Но честно голова кипит уже от этого выбора
