Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    думаю не много совсем, но если за поставленный бюджет я могу купить с отражателем, то почему бы и не купить...
    хотя где то на форуме читал, что алюминевый слой ощущается при остывании комнаты
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Может вы ответите, как fs пленка сказалась на экономию отопления и на ощущения в пребывании на "МКС" ?
    или у вас все еще в процессе строительства.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Применял в сауне, но не вижу препятствий для применения в других помещениях. Если выбор между изоспан В и этой -то однозначно FS.
    Чтобы эффект от отражения тепла имел хотя бы теоретическую возможность проявиться-обязателен воздушный зазор между отражающей поверхностью пленки и внутренней обшивкой.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Жалоба на жизнь: Что за неадекватная тенденция в последнее время пихать невпихуемое? Хотя ладно, каждый выбирает сам где и что сгноить.
    Но я лично не рекомендую использовать любые фольгированные материалы в обычных стенах если есть шанс "температурной инверсии", т. е. когда в доме холоднее, нежели в вентзазоре со стороны улицы.
    Парилка - иная категория, для 90 градусов Цельсия и 100% влажности все пароизоляционные извороты всё равно что москитная сетка от ветра.
    Поглядите Изоспан RS/RM.
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @svg2000, развейте вашу мысль, чем фольгированная ПИ отличается от обычной пароизоляции в случае "температурной инверсии"?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @mda158, я тут недавно тоже заморочился этими пленками. Во первых они требуют вентзазора перед собой для хоть какого то эффекта сбережения тепла. Если сразу к пленке прибивать вагонку то все отраженное будет греть вагонку и все равно уйдет на улице за счет теплопередачи. Видел такой тест тепловизором но не могу найти где.
    Я сам попробовал положить фанерку на электроконвектор с одного края обшитую фольгой. разница между обшитой частью и голой не более 3х градусов. При чем думаю половина из них ушла на то что между фольгой и картонкой образовался небольшой воздушный слой.
    У финов я чето не видел массово этих пленок хотя они помешаны на теплосбережении. Киловатт энергии за 25 рэ как бы говорит об этом. А материалы стоят так же если не дешевле.
    Поэтому мой выбор изоспан Д в 2 слоя для перестраховщиков или один для простых смертных. Но не изоспан а есть бренды подешевле и не хуже-ардманол, brane и т. п. Это то с чем имел дело.
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Да, я делал расчеты в смарткальке - действительно летом при жаре на улице и прохладе дома возможно кратковременное образование конденсата между утеплителем и алюминевой пароизоляцией - теоретически.
    НО опять же этот конденсат за ночь весь выветрится. Или нет. В общем интересует практическая сторона и именно дома а не бани с сауной.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Sergant76, можете поподробнее рассказать о креплении второго перестраховочного слоя ПИ? Как, чем?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @white master, эффект ровно такой же, что и обычная пароизоляция снаружи здания.
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    В моем случае к каркасу 150 набита перекрестная обрешетка с утеплителем в 50 к которой я буду прибивать обрешетку из дюймовки, так что зазор у меня будет. Вот и поэтому еще решил алюминь ставить - раз есть зазор, так надо ему применение найти что ли)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    К сожалению, никто не хочет слышать, что влажность "летом при жаре" легко падает с 70 до 35 процентов в течение пары часов...
    Вот живой пример, летом примерно такая же картинка:
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да тупо впритык 2 слоя. Ну это мое ноухау родившееся когда в магазине увидел цены чтото типа 800рэ за 70м2 пленки Д.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    ? я правильно понял, фольгированная ПИ изнутри = обычная снаружи?
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Метод крепления - степлером сквозь оба слоя?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Можно без скобок скотчем второй слой если уж совсем по фэншю.
