Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В каркасный. Струганый профилированный у них изготавливается по спецзаказу скорее всего выходцами из exUSSR, посему в промышленном масштабе время возведения их не проблемает.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Посоветуйте- когда лучше фасад из имитации бруса у каркасника делать?
    Думал тайвеком обтянуть и вертикально дюймовку по лагам набить, а имитацию уже в мае делать.
    Перед покраской нужно шлифовать имитацию? если да, то без разницы сейчас ее устанавливать или по весне..если все равно красить весной собрался.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Между фундаментными блоками? Можете поиграться с расстояниями в калькуляторе в зависимости от веса дома
    Скорее всего ответ окажется 2 метра
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Друзья, так получилось, что пришлось строить каркасный пристрой к срубу в торопях не изучив достаточно матчасть и положившись на опыт строителей.
    Буду благодарен если укажете на наиболее критичные ошибки.
    Что самого напрягает: отсутствие укосин на короткой стене 3м-действительно ли на таких коротких стенках укосины не обязательны, ведь они есть на стене 6м?
    Что понравилось: нижняя обвязка в тёплый угол-см. на фото.
    Крепление каркаса и кровли к срубу на скользячках-целиком по моему настоянию, хотели на гвозядях.
    Спасибо!
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Укосина врезается в нижнюю обвязку, не примыкает к ней.
    У вас можно продолжить на примыкающую стену.
    У меня тоже короткие стены и укосина на нужный градус не везде встает. Хоть и нельзя укосины упирать в стены, но определенную жесткость это все же даст, у меня такие есть. Плитную обшивку на таких стенах можно сделать для усиления.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В таком случае необходимо добавить еще слой досок (5 см ?).
    Все же интересно, есть ли какие-нибудь риски, если прибить каркасы к лагам вкосую, по 6 гвоздей на узел, а в дополнение, через каждые 2-3 лаги добавить крепление усиленными уголками на болтах?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По-поводу каркасов - можно ли их связывать между собой как на скрине?
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    можно фото или ссыль, что за зверь.
    на ленте - перерасход материала
    укосина, нужна, и еще окна оформлены скажем так своеобразно.
    в целом если добавить укосин либо силовую зашивку, и разобраться с окнами вполне терпимо
  9. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Ищу варианты организации водостока для каркасника на односкатную (хотя это не важно) крышу без свеса.
    Подскажите где посмотреть (или накидайте картинок).
    Спасибооо!
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да составной лежень по длине перекрытия.
    Высокая стенка по СП несущая стена и на нее распространяются конструктивные требования раздела 7 СП 31.105 т. е. нижняя обвязка из 1 доски, верхняя обвязка из 2 досок, стык нижней доски верхней обвязки на стойке, там же в таб 7.2 конструктив гвоздевого крепления.
    В СП такое соединение не предусмотрено, верхняя доска стыкуется на стойке, нижняя на лежне, обвязочной балке, перемычках.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    7.2.6. Верхнююобвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балкиперекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, черезкоторые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.
  12. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Прошу прокомментировать выдержку из сметы относительно конструкции самого каркаса (дом для постоянного проживания - дача, на которую можно ездить круглый год), полтора этажа, то есть с мансардой, 120 кв. м). Что тут хорошо, что плохо?
    Элементы конструкции каркаса
    • Деревянный ростверк Доска 40х200 мм
    • Обвязка ростверка Доска 40х150 мм
    • Каркас стен 1-го этажа Доска 40х150 мм
    • Каркас стен 2-го этажа Доска 40х150 мм
    • Перекрытие цокольное Доска 40х200 мм
    • Перекрытие межэтажное Доска 40х200 мм
    • Перекрытие веранды Доска 40х150 мм
    • Стропильная система Доска 40х150 мм
    • Обрешетка Доска 25х150 мм
    • Вент.фасад Брусок 50х50 мм
      Если можно, разъясните, что такое вент. фасад :faq:
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да допускается но не на стыке же досок на стойке располагать и крепить стропило, если обвязка из одной доски без стыков то нет проблем.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Элементы как элементы, чтобы сказать что-то надо видеть конструктив строения, нужны план и устройство фундамента, планы этажей дома, конструктив стропильной системы.
    Наружная отделка на вентзазоре 25-50мм от стен каркаса.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Elp1980, мне показалось, что сопоставив
    и размеры комнат в Вашем доме с
    Ответ уже получен, но только он Вас не устраивает. И правильно, поскольку развести пытаются Вас на строительство с нарушением руководящих документов за ВАШИ деньги.
