Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А Везучий утепляет) может ещё как мастерская?)
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага, есть такие задумки.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    150 т. Вообще ни о чем. Примкнул свою коробку 4.05*11.25. Под крышу, почти на готовый фундамент, доска ев, только наружная вата 50мм, мембрана, скотчи, водосточка. Уже где то 260(
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Утепляй.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ты это- того...
    Сегодня как праздник называется?
    Вроде как День народного согласия?
    Типа того. Так что ты уж определись.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я тут при чем? Для себя давно определился, сарайку утеплил.
    Теперь пусть другие определяются... Не?
  7. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Я взял Tytan Heavy Duty. Тут где-то проскакивал список подходящих клеев
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Уважаемые знатоки, подскажите, строится каркасный дом, для пмж, регион Санкт Петербург,
    вопрос по утеплению пола первого этажа.
    Сейчас лаги 200х50, понизу лаги прибит черепной брусок 20х30 и на него уложена дюймовка.
    Расстояние от неё до чистового пола - порядка 14см.
    В этот просвет планируют уложить 4 слоя кнауфа рулонного 50мм, а сверху чистовой шпунт 36мм.
    Утверждают что всё равно он реально не 50мм и сжимать его не будет и в общем то это нормально.
    Как вариант предлагают по лагам набить ещё бруска для поднятия высоты +5см
    и либо просто чтобы этому было свободней, либо можно чего то ещё добавить.
    Что посоветуете предпринять ? Есть ли толк от добавки +5см чего либо ещё ?
    или оставить воздух ? Или не стоит бить брусок на лаги, будет только скрипеть ?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, такой вопрос по стойкам Ларсена:
    По умолчанию стойка Ларсена ставится перед основным каркасом и делается из более узкой доски. Это аксиома или можно стойку Ларсена ставить и внутрь?
    Соображения такие:
    1. Если стойка внутри, то проще (в одноэтажном доме) досыпать ту же эковату, если осядет.
    2. Часто каркасники обшивают тем же фиброцементным сайдингом или ЦСП, которые сами по себе весят не мало. По идее такую обшивку лучше вешать на более прочную стойку. Ну и плюс окна лучше крепить ближе к внешней стороне стены, а это тоже вес.
    3. Если стойка внутри, то ту же эковату или другой утеплитель можно укладывать уже под крышей вручную и не торопясь, не боясь ветра и косого дождя.
    Так в чём цимус стойки снаружи?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @AlfaslasheR, Вам надо пол для пмж, минимум 250
    Похоже очередной Пестовский дом от супер строителей(
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    По калькулятору теплопотерь смотрю, что даже 150 даёт совсем небольшие потери, в сравнении с стенами.
    Там 150+50 перекрёстно.
    Но вопрос что делать с полом теперь ?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @AlfaslasheR, Если вам нужен пмж а не летняя дача, и то под большим вопросом, учитывая, что вам делают строители. Останавливайте стройку и изучайте основы каркасного строительства.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @AlfaslasheR, стены делают 150+50 а пол 140?
    Уж если поздно метаться) снимать черепные, подшивсть дюймовку под лагами, ложить 200 ваты+ перекрёстно изнутри 50, ну и правильная пароизоляция и вз- особенно с рулонной ватой. На низ хотя бы 50мм плотнее.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ваша цифра в полу 2,9 в лучшем случае
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Позвонил застройщику, говорит, что видимо строители не так поняли, будет брусок на лаги, будет 200мм, не переживайте типа.
