Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну дак она может 6-9% была и набрала 15% или какая там равновесная летом. Я как то вагонку домой зимой в квартиру принес чтоб покрасить к весне. Она у меня таких винтов наделала что подумал что выкинуть придется
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну может. Доска камерной сушки, да ещё и год на чердаке лежала. Хотя по идее влажность в ней должна была быть больше 9. Чердак не тёплый и воздух гуляет. После зашивки начала ещё усыхать, на солнечной стороне появились щели, думал буду нащельники ставить а хрен там
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Конечно расскажу, записывайте.
    1) брус пестовский. Можете погуглить, тему развивать не буду.
    2) брус снаружи, судя по всему ничем не обработан, и набирает влагу во время осенних дождей, успевая к лету от неё избавиться. Т. о. процесс "сушки" будет бесконечным.
    3) это вы, а не я, позиционируете себя профессиональным строителем, а задаёте такие вопросы...
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я знаю, но ответ был безотносительно этой стройки. Говорит, что зимой сыро, и ничего не сохнет. Вот я и "дёрнул за рукав".
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Везучий, а че у меня так с доской. Понимаю конечно что набирает влагу, но не думал, что с сухой доской так сильно будет)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы даже сказал, что зимой больше вымораживается, чем сохнет. Ну если зима настоящая
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пестовский у бани ваще не усаживается. Только щели росли летом. Он же по фирменой технологии-на гвоздях сбит.
    По фантазиям насчет осенних дождей оставлю без комментариев.
  8. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Подскажите, в оконном проем хидер можно сделать из одной доски 50х200 или только из двух? Дом одноэтажный, с двойной верхней обвязкой, с вальмовой крышей.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Махim-1987, угол кровли какой и покрытие?
    ОСП или ЦСП зашивка будет?
  11. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Угол кровли 25 градусов, зашивка ОСП.
    Из таблицы как я понял, хватит две доски 50х150, верно?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как говорит Роракота, для одноэтажного дома на один фит ширины проема, требуется один дюйм высоты хедера из доски 2х38 или 2х50 мм в метрической системе измерения. :hello:
    PS
    Пока описывал формулу, народ уже и картинку разместил. :super:
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А умерикосов есть еще коробчатые хедеры из ОСП. Т. е в месте где у вас будет один хедер из доски постарайтесь зашить осп так чтобы не было разрыва. Если гвоздями почаще там пробить (каждые 10см) то ОСП тоже добавит прочности.
    И ваще я думаю что для проема 1.3м одноэтажного дома можно ваще без хедеров обойтись. Но щас налетят каркасосектанты и меня запозорят. Но это совет дурной. Одной доски думаю точно хватит.
  14. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Дело в том, что дом планируется с внутренней зашивкой ОСП. Как в таком случае расположить хедер, ближе к внутренней части стены или к наружней?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну это отличный вариант. Снаружи разместите доску а внутри только ОСП. Получится жесткая коробочка над проемом-прочная как на прогиб так и на кручение.
