Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Американские коды требуют при этом снизу доску плашмя пробитую к перемычке
    Вот от Росвуда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/348486/page-75#post-19770121
    Если правильно читаю таблицу, то в нашем регионе при ваших условиях такой перемычкой можно перекрыть проём около 4'5" т. е. 135 см. Амерский размер досок 2Х10" это 38Х190мм.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Неужели 10 минут, хотя бы на одинарный не потратить?)
  3. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Махim-1987, :hello:.
    Почти всегда минватой. Вместе с остальным утеплением стен. Или заранее, до основного утепления, перед установкой окон.
  5. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Добрый день!
    Небольшое каркасное строение на винтовых сваях. Обвязка из бруса, нижнее
    перекрытие из доски 50x150 монтируется на обвязку. Если подшивать к лагам
    снизу черепные бруски, и укладывать на черепные бруски OSB, полезная высота
    под размещение утеплителя уменьшится на толщину OSB. В моем случае это
    вдвойне нежелательно, так как приготовлена плотная, плохо сжимаемая вата.
    Подскажите, как поступить в этом случае? Может выполнить сплошной застил
    OSB по брусу обвязки?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    да. хорошая идея насчет опоры на обвязку. Но пролеты между обвязкой наверное великоваты. Можно сделать балки 50х100 с шагом метр а на них положить рейки 25х50 с шагом 20 см. Осп нельзя ни в коем случае под утеплитель т. к он паронепроницаем. Используйте пленку изоспан а или аналоги под утеплителем. Сверху утеплителя пароизоляцию изоспан д
  7. gerasimchuk
    gerasimchuk
    gerasimchuk
    Киев
    Добрый день! Не нашел такой темы и не знаю у кого спросить. Хочу на еще пустом участке построить гараж-склад, перед капитальным строительством, для хранения инструмента и материалов. Каркасного типа, самой простой конституцией, крышей минимального уклона, размером 5Х2,5 (кратность OSB). А теперь вопрос: можно ли фасад и крышу покрыть жидкой гидроизоляцией типа PCI lastogum (просто имеется несколько ведер по 25 л). Написано, что она для внутренних и наружных работ. Какие минусы и последствия могут быть. Точно знаю что на OSB ложится великолепно и специальную ткань на стыки тоже имею. Заранее благодарен за ответы! С уважением, Иорь
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @primeraalex, подшейте дюймовку снизу лаг (поперёк) с зазорами. Нижний слой можно положить фасадную базальтовую плиту она же будет ветрозащитой. Можно положить под вату геотекстиль плотностью от 120, будет ветрозащитой. С обычной вз могут быть проблемы. Осп нельзя.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Проффи, посоветуйте, столбы, стропила, поручни у веранды под навесом из чего делать? досок ЕВ или СС?
    Как обрабатывать чтобы максимально практично было? Думал кедрал, но пока не знаю- если столбы можно обшить кедралом, то как с поручнями и ограждениями быть?
  10. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Все таки спрошу). На фасады ОСП используют вполне, сверху ветрогидрозащита. Почему под пол ОСП нельзя? Просто интересно, для себя уже решил подшить дюймовкой.
  11. alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    Чем замазывать щели 1-3 мм между досками каркаса?
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @alexeysh_rnd, ничем, ни к чему оно. Пленками же закроется потом, если сильно переживательно.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Очень спорное утверждение.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Для жилых помещений - в пироге стены паропропускаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Для сараев наверно таких требований нет, но я бы не стал гидро паро изолировать снаружи. имхо
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В сторону ДПК посмотрите.
