Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В каких именно местах сии щели?
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Как гора с плеч - купил и забыл)
    А купил все таки Textbilt ALU
    И рулон у него 1,6 метра
    Прочная, отражатель хороший.
    Конечно взял ее исключительно из-за интереса отражающей поверхности и за счет этого уменьшения теплопотерь. На форуме те кто ставил - пишут, что толк есть.
    В остальном с моим пирогом стены хоть пленку, хоть дельту, хоть ничего не вешай - утеплитель не намокнет.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я намедни тоже приобщился к этой марке:aga:.Купил в леруе рулончик ихней ВВЗ. Благо мне она понадобилась в декоративных целях, а с нормальной мембраны такого бы не вышло. :)]
    Но, в целом, Аркадий Исакович правильно говорил
    Это тупо спанбонд, причем не выше 30 плотности. Всеми склоняемый Изоспан А просто мегавещь в сравнении.
  4. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
    Коллеги, привет!
    Задумал вешать кондиционер в спальню. Ситуация такая: Внутреняя обшивка - ГСП по обрешетке 4 см, пароизоляция, 250 минвата, мембрана, вентфасад, имитация бруса. Подскажите, как грамотно через такой пирог просунуть трасу кондиционера, насколько я понимаю сверлом аккуратно дыру в таком пироге проделать будет сложно, Да и края пленки, я так понимаю хорошо бы заклеить чем-то? Может быть как-то с пеной заморочиться?
    Спасибо!
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    На счет этой не знаю, себе на крышу Ютавек 115 брал, неплохой материал, но в сравнении с пароизоляцией Textbilt ALU по прочности такой же примерно.
    А вообще на сколько я понимаю плотность и прочностные характеристики важны исключительно при монтаже. Или я неправ?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Между стойкой и обвязкой) :)]
  7. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По цене 14руб за квадрат - что Вы еще ожидали от этого материала? :)
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я-ничего:aga:.Для потребной мне цели материал вполне годный:
    Я про производителя и продавца-негоже ЭТО позиционировать как ВВЗ:no:.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравстсвуйте, подскажите пожалуйста как можно сделать полы на втором этаже по уровню?
    У меня превушение по балкам перекрытия 150мм на 4х метрах.
    Расстояние между балками (Брус 150х150мм) 1100мм-1400мм.
    Не понимаю как делать полы.
    Поперек ставить доску 150х50 на ребро с шагом 600мм, но как тогда их выровнить по уровню? Фанерку ФСФ подложить? Как крепить доску к брусу?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Очень хороший, показательный пост.
    В назидание тем неверующим, кто ставит брус в каркас.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скорее всего брусовый дом, опора без домкрата, вот стены и сели потащив балки в низ...
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Или брус винтом пошёл.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ничего не делайте... дайте брусу отстояться... а то потом и перекрытие пойдет хрен знает как...
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А жить когда и как в этом?
