Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    пилю обезьянкой.
    Доски есть и на 50х150 и 50х200. Но и брус этот есть - его надо угнать куда то - акромя как в перемычки больше вроде некуда. Тем более где то читал, что перемычки должны быть размером как и лаги.
    В любом случае его буду угонять, а если не хватит - использую доску 50х200.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Спасибо, вы мне сильно облегчили работу:hello:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По высоте
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А вот не угадал ;), ибо
    90е насквозь такую лагу не пройдут :aga:
    @mda158, выбрав в качестве лаг такой (100х200) брус Вы обрекли себя на использование 150ки для фиксации бриджингов
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :aga: А он их колотит чудесно - замысловатым образом https://www.forumhouse.ru/posts/20204747/
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    А как надо?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я ж писал, если как надо, не хватит гвоздя. Прибивается не бридж в косую. а через балку в косую бьется в бридж.)
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Сквозь лагу в бридж :pioner: хотя если Вы достигаете нужного результата и при наличии ТАКИХ лаг Ваш подход оправдан.
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ну допустим у меня край стены, там я через лагу гвоздь никак не забью.
    Или например идет вторая перемычка - с одного краю я лагу пробиваю, а с другой мне этого не даст перемычка первая... Или можно их в разброс прибивать, т. е. не в линию?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Один раз через лагу прямо, вторая сторона через лагу по косой)
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    понятно... В принципе у меня есть гвозди и на 200... :ogo:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :close::ogo:
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Может перфоратором попробовать? :ogo:
    Уголки и штыри заземления так в землю загоняют:pioner:
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вы господа это, того самого, не увлекайтесь Гвоздями. Ибо при диаметре более 6 мм нужно предварительно рассверлить отверстие диаметрром в 0.9 диаметра гвоздя (СП 64.13330.2017 п. 8.26).
  15. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Это дилетанты накосячили, уже переделано
