Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Имею в виду с промежуточными опорами. Про длины пролетов в этом СП как раз информации достаточно.
  2. ivzh69
    ivzh69
    ivzh69
    Домодедово
    Плёнка паро-гидроизоляции имеет буквы A, B, C, D. Подскажите пожалуйста в какой последовательности нужно укладывать плёнку перед утеплителем и после него под крышу, потолок, стены и пол в каркасном доме. Утеплитель 10 см
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет такого названия у плёнки (паро -гидро) и буквы могут быть любые.
    В основном два вида.
    1. Внутри помещения - пароизоляционная.
    2. С внешней стороны - ветров и влаго защитная.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Скрип появится от неплотного прилегания покрытия к лагам, для устранения такой перспективы обычно проклеивают место контакта лаг и покрытия, я например использовал для этого тайт бонд хэви дьюти (желтый тюбик).
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну почему бы и нет :aga: у нас в армии и ломом плац подметали, дерзайте :hndshk:
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @SанычСПб, @Anuralfh, @OLEG_24, уточняющий вопрос: с каким шагом делать лаги пола первого этажа (второго не будет)? лаги из доски 50х200, пролет в осях 2,0 метра. хотелось бы шаг лаг равный ширине утеплителя. достаточно будет размера как на стенах - 626 мм по осям (в чистоте получается 576 мм)?
    p. s. при таком пролете, согласно СП, допускается использовать и доску 50х150. но так как я хочу толщину утеплителя в полу 250 мм, то решил лаги использовать 50х200, а снизу к ним набить брусок 50х50 мм. соответственно вопрос у меня возник: не будет ли так называемого "батута" при таком шаге лаг пола? или не заморачиваться и сделать лаги 50х150 с шагом 400 мм или 300 мм и снизу перекрестное утепление? но уж очень не хочется по земле ползать :aga:
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Alex96RUS, Более чем достаточно, балки из 50х200 проходят на пролете 3,2м
    с шагом 600мм.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Alex96RUS, Изнутри перекрестно 50 ни как?
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Pumala, не хочу. снизу есть место, лучше туда наращивать
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если бы у меня столько было, сделал бы как
    Anuralfh картинку кидал. Базальтовыми плитами по низу)
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Pumala, кто бы поподробней рассказал. как крепить? любят ли данный утеплитель жители полей и лесов :aga: (мышки)?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это с форума кто то делал. Киньте по нему с низу сетку оцинкованную от мышек)
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Pumala, я наверное по старинке сделаю, подошью снизу дюймовку и на нее уложу утеплитель :hello:
