Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плиты скорей всего закреплены на обрешетке из дюймовки саморезами с рондолями - пластиковыми шайбами. Плиты фасадные плотностью от 90кг/м3, для мышей проблема делать в ней ходы как в плите плотностью 25-35кг/м3.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сеточку все равно ни кто не отменял
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Anuralfh, Насколько эта плита сжимается? Если решу положить себе между лаг, нижним слоем. Досочка усохнет, поэтому хоть чуток надо, что бы поджималась.
    Вроде кто то делает с одним пружинящим краем?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плита жесткая, не поджимается, поэтому балки перекрытия должны быть просушены и ложить плиты лучше на доски 150х25 прибитые по низу балок вдоль - если и появится щель то она будет прикрыта доской снизу.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Класть так и думаю
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Так речь про пружинистый край... на более плотной вате я такого не представляю :)
  9. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Я вот так дополнительно утеплял снизу и сетку крепил (см картинки).
    Поперек лаг снизу закрепил бруски 50х50 с шагом под плотную укладку плит. Чтобы плиты базальтовой ваты (типа Лайт) не выпадали на время дальнейшего монтажа, снизу их крепил степлером поддерживающими лентами геотекстиля или остатков ветровлагозащиты. Потом поперек брусков также степлером закрепил сетку (1м шириной) с заводом на обвязку и с перехлестом швов 10 см. Затем окончательно закрепил ее брусками 25х50 по швам и по середине сетки и по контуру. Углы обшивки с вентзазором защитил полосой из сетки 15 см, согнутой углом, крепил степлером. При дальнейшей отделке фасада этот угол закроется накладкой. с установкой отлива.
  10. ivzh69
    ivzh69
    ivzh69
    Домодедово
    Спасибо! На рынке сказали что пароизоляционная - это B, C, а ветров и влаго защитная - A
  11. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Подскажите как быть с перекрытием. В гостиной пролет 5 метров, из калькулятора получаются такие данные:
    Какую доску лучше выбрать 50х250 или сдвоенную 50х200?
    Такой пролет только в гостиной, остальные не больше 4 метров. Поэтому, если сдвоенную 50х200, то только над гостиной, а в остальных местах одинарную. Или же 50х250 но уже по всей площади 150 м2.
    Один этаж, холодный чердак, крыша 25 градусов, гибкая черепица.
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Специально пишу сюда, а не в темы про утеплители, вопрос по части конструктива. Чердачное перекрытие выполнено из доски 45х150 (они же и затяжки стропил), с шагом под базальтовые плиты. Слой утеплителя будет 300мм, 150мм из которых между досками. Как оптимально расположить оставшиеся 150мм?
    Вариантов много... можно снизу на лаги бруски 50мм набить параллельно, и еще перекрестно по 50 сниизу и сверху, можно 50 перекрестно снизу и 100 сверху, можно все 150 сверху и т. д. Высота потолков достаточная, чердак неэксплуатируемый (треугольник холодный), но люк буду делать, чтобы залезть туда можно было посмотреть, ревизию кровли изнутри провести, возможно что-то обслужить, по вате не походишь, настил какой-то нужен... Кто как делал или сделал бы?
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Не нужно усложнять - кладите сверху и все.)
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @s m c, сверху все укладывайте - настил сделайте небольшой - приподнимите на брусках 10см. это не сложно.
  15. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Для чердачного перекрытия и 50х200 подходит по таблице Б. 3
