Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Вспомнил, что перед утеплением еще проблемку решить нужно, строители не пристрелили мембрану на перемычках кровельных свесов, теперь мембрана хлопает от ветра и потом через эти щели может выдуваться утеплитель, нужно как-то ее зафиксировать... Можно каким-нибудь клеем приклеить, но сверху не прижать ее, т. к. свесы уже подшил. Рассматриваю вариант пеной монтажной чуть запенить аккуратно, чтобы пена при расширении ее не поднимала, а излишки выходили в стороны.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Экраны ветровые из картона сделайте, если это чердак
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    типа выгнуть как коробку?
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    жилой мансардный этаж
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Типа из коробки картонной сделать Г-образный экран и прикрепить степлером к стропилам и ветровой планке.
    А вообще ничего там критичного выдуваться не будет. Вата будет прижата к мембране, а единственный не защищенный от ветра элемент ваты - это небольшой торец. Ветер не проникнет в сам утеплитель. Чуть может это торец заденет.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это для холодного делается, хотя может и тут сгодится, мембрана ляжет на картон может и задувать не будет
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @s m c, в крайнем случае прям в это место положите кусок ваты 50мм высокой плотности
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @s m c, Делают и так с проклейкой по периметру
  9. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, строители вместо того, чтобы завести ВВЗ в вентилируемом фасаде на отлив, оставили его под отливом, а стык сверху проклеили лентой (вроде IPG). Будет ли конденсат стекать на отлив по ленте или будет просачиваться под него?
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, дошел до практики, но подзабыл теорию, касательно пароизоляции:
    1. на сколько напускать и загибать пароизоляцию стены 1-го этажа на потолок межэтажного перекрытия? (между обвязок не было заложено пленок)
    2. допускается ли при пароизоляции внешних стен в месте примыкания внутренней перегородки пароизоляцию загибать на стены перегородки (контур будет не сплошной), такой узел получился только один (но еще возможно переделать), все остальные данные примыкания будут огибать первую стойку перегородки, соответственно контур не будет прерываться (при условии утепления перегородок и внешних стен каменной ватой)
  11. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Доброй ночи.
    Прошу помощи. Наваял в SketchUp-е проект дома. Каркасник в 1 этаж, 11х7.5 м. Чердак холодный, неэксплуатируемый. Взял за основу конструктив с Каркас. инфо и немного переделал под свои запросы. А так как строил последний раз куличики в песочнице, то руководствовался коллективным разумом этого славного форума. Потыкайте носом, где накосячил. Что-то уже сам вспомнил (забыл досок по углам добавить...) Никак не пойму что с крышей...чего не хватает...
    Если не там спросил, покажите правильную дорогу...
    Заранее спасибо.
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    На рынке продавцы. Не надо их слушать. Либо слушайте хороших строителей (если найдете), либо читайте спецификации продукции на сайте производителя.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вот решение от Росвуд'а: https://www.forumhouse.ru/threads/348486/page-57#post-18711945
    "Этот стык желательно защитить от выдувания. Как вариант это можно сделать изнутри, проклеив строительным скотчем место сопряжения ваших OSB вставок с кровельной мембраной"
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Фото дайте.
  15. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Спасибо, хорошая новость!
    Скажите, а из какого документа таблица? Если можно, полное название или ссылку, хочу почитать, думаю там для себя ещё чего-нибудь найду.
