Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Махim-1987, сп 31-105-2002
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Махim-1987, "Библия каркасостроителя" или СП 31-105-2002.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В цокольном перекрытии у наружных стен параллельных балкам перекрытия нет опор для чернового пола, в чердачном также нет опор у этих стен, необходимо поставить перемычки с шагом под утеплитель.
    В проемах стен хедеры из 1 доски надо 2.
    Верхняя обвязка стен из 3 досок, достаточно 2.
    В примыканиях внутренних стен к наружным и в углах наружных стен не предусмотрен конструктив для крепления отделки в углах.
    Стропилка без затяжек по низу стропил выполняется с несущим конем, вот здесь посмотрите как строят профессионалы #39
  4. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Построили в прошлом году на месте старой бани домик, точнее пока его коробку размером примерно 5х4,5м по внутренней части. Предназначение — летний санузел, гостевой домик, подсобка. Зимой планируем там поддерживать плюсовую температуру около 10 градусов, а при необходимости хотим иметь возможность разогнать до комфортных 22 градусов.
    Ленточный фундамент, внутрь на землю насыпали приличный слой старого керамзита. Каркас из бруса 150х100, снаружи обшит OSB плитой, поверх неё доской. Изнутри пока «установлена» ветрозащита, как видно на следующих фотках, залито основание под теплый пол в санузле, а в остальном помещении планируются конвекторы.
    2017-11-09 13-09-53.JPG 2017-11-10 11-29-26.JPG 2017-11-09 13-09-59.JPG 2017-11-10 11-29-30.JPG
    У меня знакомый занимается деревянными бытовками, они не используют минвату из-за того, она со временем ужимается, и под потолком получается приличный приход холодного воздуха. Поэтому я тоже ориентируюсь на пенополистирол типа Knauf Therm Дача, 2 слоя по 50 мм. Исходя из уже имеющего нарисовал следующий пирог для стен:
    Получается, если идти снаружи внутрь:
    - Внешняя обшивка (дерево)
    - OSB
    - Брус
    - Ветрозащита
    - Пенополистирол
    - Паровлагоизоляция
    - Внутренняя обшивка (дерево)
    Между утеплителем и пароизоляцией получается промежуток около 4 см, вроде воздушного зазора получается. Покритикуйте, что не так. И какую паровлагоизоляцию лучше взять? В них вообще ничего не понимаю.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @polevchyk, я надеюсь у вас там все не на этом уголке держится?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @polevchyk, что за странная какая балка? Что она держит?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Detonator, А, что вы хотите услышать? Не так все)
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Detonator, При обшивке постройки доской по ОСП без вентзазора утеплять стены нельзя, сгноите ОСП и стойки. Доску обшивки демонтировать, ветрозащиту перенести
    на ОСП, вертикально дюймовка с шагом 60см + доска обшивки.
    Далее утепление, пароизоляция + отделка.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Detonator, Ломать вы ничего понятно не будете) ВВЗ уберите из нутри, она там только вред принесет. Установите ппс с зазорами, запеньте периметры. вплотную к ппс пароизоляцию и герметизацию окон (хотя бы изнутри) Постоит наверное)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    #39
    При внимательном рассмотрении возникают вопросы:
    1. Нужны ли хедеры в дверных и оконных проемах?
    2. Нужна ли двойная верхняя обвязка стен?
    Стропила опираются на доску обноски (или как её правильно?) верхнего перекрытия. Эта доска - аналог скандинавского ригеля, только поднята на обвязку и возьмет на себя нагрузку от стропил.
    Или я чего не понимаю? :flag:
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    судя по характерному блеску это похоже не ВВЗ а как раз пароизоляция, но при таком способе ее монтажа она оказывается снаружи утеплителя.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Похоже простая пленка
  13. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    это усиление балки перекрытия которая рассохлась
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я по фото не вижу несущих стен способных держать эту балку.
  15. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    эту балку подперли и прибили к ней такую же балку и по сторонам прибили еще доски 5*24 сделав как так называемую "ферму"
