Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Там балки расположены вдоль длинных стен поэтому стены под фронтонами несущие и
    чтобы решить вопрос о необходимости хедеров в проемах нужен расчет несущей способности обвязочной балки, определить это без расчета невозможно.
    Аналогично и по длинным стенам, на которые опираются стропила.
    Нужна, там балки перекрытия расположены не над стойками.
    Смелое заключение, на чем оно основано? Без расчета ну никак не определиться выдержит нагрузку ригель или нет.
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Чернового пола скорее всего не будет. Либо бруски и дюймовка, либо металл. сетка для поддержки утеплителя. На чердаке тоже самое...Перемычки наверху все равно нужны?
    Хедеры исправлю
    Про углы да, забыл добавить по доске.
    Верхняя обвязка из 2-х досок. Третья (точнее первая снизу) доска стены - она разве не нужна?
    То есть у стропильной системы ригели не нужны? Поставить коньковую балку? Если несущая стена чуть (по-моему 30 см) смещена от центра это ничего?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для этого и ставятся перемычки.
    Первая сверху не нужна.
    Несущая стена должна быть под коньком, остаются либо фермы или менять планировку дома со средней несущей стеной по оси дома или с внутренними несущими стенами поперек дома.
  4. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Планировку менять уже поздно. Со смещенной стеной вообще никак? мне кажется где-то я видел ссылку что немного - это не критично... А где взглянуть на фермы для моего варианта?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Сергей_11546,
    СП 31.105: Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий.
    У вас же речь идет об опирании конькового прогона стропильной системы кровли - нагрузка от кровли.
    О фермах здесь https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
  6. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Посмотрел фермы. Да, наверно проще переделать дом чем это городить...С другой стороны...Стропильная система от проекта КД-73. Не знаю как тут относятся к внешним ссылкам. В корне неправильный проект? или я неправильно перенес?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    как раз фермы проще... чем подгонять планировку под стропильную систему
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    А вот это не варианты? Хлипко и работать не будет?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да там не проект а откровенная лажа в части стропильной системы. Данная конструкция представляет из себя распорную арку передающую горизонтальные силы раздвигания стропильных ног на опорную доску и может быть применена только при маленьких нагрузках, не дающих большой величины распора.
    Как вариант для исключения распора установить затяжки по низу стропил из доски 50х150
    с креплением по таб. 8.1 СП 31.105.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какие еще фермы? Ваш проект легко выполняется по СП 31-105, см. п. 8.2.2. А еще лучше почитайте этот СП внимательно с самого начала, в т. ч. про фундамент.
    Для закрепления пройденного посмотрите фильмы Лари Хона и почитайте Роракоту https://www.forumhouse.ru/threads/411835/
  11. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Здравствуйте
    Нужно подключить СИП 4*16 на участке, но у меня столб крайний, где сделать проколы под подключение? Торчит 8 концов...
    на те которые ближе к столбу? или на те что в *пролете*?
    спасибо
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы тему спетали)
  13. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Вот так и не жалеть гвоздей? Или верхнюю в этом случае можно убрать? А ноги стропильные тоже 150х50 или оставить 200х50?
  14. capello
    capello
    capello
    Саратов
    так дом то каркасный)... не подскажите где по электричеству тема? по СИП проводу...
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    https://www.forumhouse.ru/threads/417629/
