Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Верхний ригель оставить, стропила пусть как в проекте. В коньке можно использовать опорную доску
    СП 8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык. Конструктив и крепление есть в СП.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы уж кусками не вырывайте, иногда в мелочах бывает дьявол, а иногда полезности, упрощающие жизнь
    Стропила смотрите по таблицам в СП
    В качестве затяжек используйте балки (лаги) перекрытия. Стык будет над центральной несущей стеной. Нижние концы стропил запилами опустите на обвязку стен.
    Гвозди по этому же СП или ищите руководство от @pavsha.
    PS
    Еще раз - изучите СП, будут вопросы по СП, спрашивайте.
  3. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Рис 8.1 - 3-й вариант? Связь - имеется ввиду связать все фермы по верхнему ригелю не менее чем дюймовкой? Коньковая доска тоже не меньше дюймовки? 150х50 нормально будет...?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да кто против то, я не предлагаю людям такую схему установки стропил, это на любителя по той причине что скат кровли будет затенять окна так как стропила опустятся на 20-25см вниз. Скандинавы так не строят в отличии от СА.
  5. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Так...это нужно переварить) Пойду все перерисовывать. Спасибо всем за помощь. Если не против - еще поспрашиваю...попозже)
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По этому варианту вам предлагает делать Yuriy M, т е использовать в качестве затяжек балки перекрытия, если этот вариант устраивает делайте так.
    Да.
    Должна быть по высоте запиленной стропилы.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В проекте у Сергей_11546 так и сделано что предполагает наличие несущего коня или затяжек по низу стропил, поскольку с конем у него проблемы остается вариант с затяжками из балок или отдельными расположенными выше затяжками.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не так. Чтобы так, ему надо убрать обносную доску под стропилами, продлить лаги наружу, сместив их на толщину стропил и сколотить их со стропилами. :hndshk:
    Лишнее от лаг и стропил надо отрезать
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Anuralfh, обязательно ли OSB чернового пола заводить под наружные стены?
  11. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Да, вот так и хочу сделать. И стропила вверху с перехлестом вместо коньковой доски.
  12. Iova1
    Iova1
    Iova1
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это правильно.
    Я уже вам советовал посмотреть Лари и почитать Роракоту. С доской, а она по СП может быть от 19 мм, легче монтировать. Единственное, ее ширина должна превышать длину среза стропил...
  14. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Лари смотрел, второго не читал...) Может доска-дюймовка и подойдет, только ширина должна быть 250...сабля будет приличная) а 250х50 это кг 50 наверно, думаю не легче будет монтировать...
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для дома ПМЖ нежелательно это делать по причине промерзания углов, при дополнительном наружном утеплении можно, только предварительно надо утеплить перекрытие и в дальнейшем не допустить намокания утеплителя. Для самостройщика лучше не рисковать.
