Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Каркасник, 8х8 со стеной посередине. 2 полных жтажа, холодный чердак.
    Фундамент - на незаглубленных опорных подушках.
    Размер подушки - 0.8х0.8х0.2.
    Общая площадь подушек чуть больше 12 м2.
    @Менмен, здорова, Жека!
    Хочется автоматизации процесса жеж. :) Чтобы если что в проекте поменялось (или вообще проект) - быстренько пересчитать.
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Хоhol, хитрый какой, так и проектировщики не нужны будут. А так это не сложно, изменился вес - соответственно изменится должна и площадь опоры. (Ну и конструкции должны выдержать, передающие вес дома на пятку фундамента). Естественно нужно знать какую нагрузку может нести грунт под фундаментом. А вот грамотно распределить это всё, вот тут уже думать нужно :)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нагрузки считать по СП"нагрузки и воздействия". Там исчерпывающая инфа.
    Пересказывать в общем виде, без конкретики вашего строения смысла нет.
    И да, откуда вы вынули цифру 195?
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Мдяя, не очень хороший размерчик... откуда такие фантазии вообще? Чем руководствуетесь, когда это все придумываете?
    Вам бы проект хороший, да под него как раз и считать фундамент... а вы все через наоборот :victory:
  5. Shendary
    Shendary
    Shendary
    Здравствуйте! У нас дом на стадии схемы на бумажке, так что заранее прошу прощения за нубские вопросы :)
    1. Стоит ли заморачиваться с мансардой, если все необходимое поместилось на 1-м этаже, или лучше сделать обычный чердак? Во сколько примерно выйдет разница по цене, если размеры дома 10 на 12 (с учетом ширины стен)?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    20-35%
  7. MaruСЯ
    MaruСЯ
    MaruСЯ
    "Типичный финский пирог"
    А почему 50мм перекретсного утепления находятся за пароизоляцией? И что будет если сделать пароизоляцию после контрутепления?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Потому что при соотношении толщины утепления "до" и "после" пароизоляции (наружу) минимально 1:3, а еще лучше 1:4 (как на рисунке), в таком пироге не возникает условий для выпадения конденсата. С другой стороны, во внутреннем слое прокладывается электропроводка, провода и подрозетники при этом не протыкают пароизоляцию. Ну и другие коммуникации.
    Если сделать ПИ после контрутепления, ничего страшного не будет, но появится дополнительный геморрой с обеспечением ее герметичности.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А кстати, при дачном варианте пи только перед вентзазором? Или можно 150-пи-50-вз-финиш?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не ожидал,... это как в банном пироге, хоть 50 мм утепления, но внутренняя обшивка должна вентилироваться, отличие от бани только в материале ПИ.
  11. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Здравствуйте,
    перелопатил, как мне кажется, все топики по ключевым словам баня сруб мансарда каркас, но не могу понять, надеюсь на помощь. Планируем баню (она же времянка) 6 на 6, столбы из фбс, из бруса сухого :) с мансардой. Тратиться на фронтоны из бруса неохота..и прочитал что так как брус дает усадку, даже сухой, то стропила надо делать скользящими и т. д. Но в соседних темах советуют делать мансарду - каркасную, и тогда можно не беспокоиться об усадке.
    Вопрос: я так понимаю что собирается стропильная ферма, треугольник (по типу дом шалаш) и врезается в последние венцы? Или как это крепится дело? Дополнительно уголками прихватывается или как? Нужны ли какие-нибудь укосины и проч. штуки из каркасного строительства?
    Заранее спасибо!
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет;) расскажите-подскажите где и когда нужна отмостка, я так понимаю для мзлф?
    И устройство отмостки собственно, глубина, "фарш"?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я вот надумал, что в дачном варианте расововерная палитиленка не прокатит для ПИ. Придется ставить каку-нибудь лохматку, чтобы капельки конденсата не превращались в лужи под плинтусом. Интересно, насколько я неправ?
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    делайте укосины из стальной полосы
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю даже, с чего начинать объяснять...
    Нарисуйте, что ли, то, что хотите, для начала.
