Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    при запилах стропил силы и реакции вертикальны же.
  2. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    а утеплитель не намокнет за этот год, или между осб настолько маленькая щель что влага внутрь не просочится?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы только твердите что все неправильно, а также показали скрин со стойками, от которых я хочу уйти - это что ли "на 70% вам все разжевал уже"?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подкосы не помогут?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А может правда простую симметричную двускатную крышу с ненесущим коньком и балками перекрытия в качестве затяжек?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Получается что на левом коротком скате нагрузки снеговой не будет а на правом длинном
    будет и довольно приличная и как поведет себя такая конструкция неизвестно - только на свой страх и риск.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    А как себя ведет односкатная крыша, где эффект "асиметрии" максимален?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Симметричная двускатная не подойдет, т. к. снег с нее будет падать на дорожку (которую придется чистить несколько раз в день), кроме того может ненароком кого-нибудь привалить. Односкатная позволяет отвести падающий снег в ту часть, где люди обычно не ходят.
  10. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @svg2000, на самом деле, я поняла, что и сама накосячила. Я думала, если общая площадь дома и этажность примерно одинаковые, то и строить их надо одинаково. Началось все с одного проекта из интернета, отправила в фирму, просчитали. Потом понравился другой проект, попросила снова посчитать первых, и нашла вторых. И вторым отправила описание, какое было у первых. Ну я больше чтоб было понятно по толщине утеплителя и материалам отделки. И тут вторая фирма начинает критиковать все то, что в описании первой фирмы.
    Хорошо, говорю, а что считаете правильным Вы? И получаю то, что писала в последнем сообщении. Параллельно общаюсь с третьми, которые предлагают третий вариант. Я запуталась! Ощущение, что все вокруг "специалисты", но у меня недостаточно опыта увидеть глупости в их предложениях. Научите общаться со строительными фирмами.
    Можно я сброшу сюда последний проект, и может, поможете, какую комплектацию просить считать строительные фирмы? Интересуют именно технические вопросы про сваи, каркас, устройство кровли.
    Что мы хотим: крыша металлочерепица, фундамент винтовые сваи, внутри имитация бруса, снаружи фиброцементный сайдинг или имитация бруса. Потолок евровагонка АБ, пол доска шпунтованная.
    А вот тот самый первый дом, который я просила посчитать.
  11. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @UrriS, строиться будем (надеюсь :)) в Тульской области. Участок уже год как в собственности, но мы очень долго думаем, сначала про материал дома (хотели и бревно, и газобетон), потом решились на каркас. А теперь все упирается в то, что я не понимаю, что такое правильный каркасный дом :no: Мы и проект выбрали, и с материалами отделки определились. И пока вот неудачно общаюсь со строительными фирмами.
    Вот схема дома:
    Только второй этаж будет без "второго света". Площадь дома вот как на картинке 99 кв. м.
    Очень хочу понять технически, какие должны быть параметры самого каркаса, фундамента на сваях, кровли. Чтобы понимать, грамотное предложение от строительной фирмы или нет.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В этом причина такой конструкции?
    Вы можете поставить снегоуловители. У вас в регионе какие зимы? Последнее время наблюдаю зимой как чаще вода с крыши течет, чем снег падает...
    Если у односкатной будет угол малый, то снег не вниз будет падать, а на крыше лежать сугробом, будете лазить чистить крышу.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да
    вырезать проёмы можно сразу, вставив обсаду. Окна то же можно вставлять. Жить можно после завершения внутренней отделки.
    По энергоэффективности - нет. Брусовой дом холоднее, и потребует большего потребления тепла.
    По скорости заселения - нет. Усадка продолжается в течении 3-х лет, в это время нельзя делать наружнюю либо внутреннюю отделку, при усадке её сломает, либо зависнут венцы.
    По эстетике - если Вы балдеете от вида дерева, и готовы ждать 2-3 года до отделки и заселения, тогда брус - Ваш материал.
    Однако скажу, что в каркасник я заехал через 8 месяцев после начала стройки, а брусовой дом 3 года ждёт наружней отделки
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня по первому этажу расход примерно такой же на 100кв.м. -между лагами и осп.
    Вы и между дюймовкой с лагами и между листами и дюймовкой- везде мазали? В межэтажке минвата?
    И дюймовку клали 100ку? с каким шагом между центрами?
    Мне скоро тем же заниматься.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Elp1980, скажу сразу, проект не самый простой в реализации. Под опоры перекрытий нет стен. 6 метров никакой доской не перекрыть. Вижу столбики, между ними, значит, должны быть силовые балки. По балкам 200-й доской перекроется нормально. Лестница вдоль основного конька, значит, хоть и финн, ферм не будет. По крайней мере, не там, где лестница. 6 метров пополам = 3 метра - из 150-й доски стропилка пойдет. Там конек несущий, стенка как раз посередке есть.
    А что там кроме 2-го света может быть? Прохода нормального туда нет.
    Рекомендую теплую плиту в качестве фундамента и перекрытия 1 этажа рассмотреть.
