Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. She_Igor
    She_Igor
    She_Igor
    Доброго вечера!
    Может кто-то посоветует оптимальный вариант перекрытия ...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @She_Igor, нереализуемо широко доступным пиломатериалом.
    Перекрытие для неэксплуатируемого чердака или межэтажное?
  3. She_Igor
    She_Igor
    She_Igor
    На втором этаже спальни
  4. She_Igor
    She_Igor
    She_Igor
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Двутавровая балка деревянная, LVL брус. Можно попробовать использовать LVL брус как опорный - уменьшить пролет так сказать, а потом обычную доску.
  6. She_Igor
    She_Igor
    She_Igor
    Как в этом случае считать нагрузки?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @She_Igor, универсального ответа не существует. Требуется сделать детальный проект начиная с крыши, потом второго этажа, что бы понимать какие нагрузки и как передаются. Только что бы убедиться, что всё сделано было неправильно :( Потом переделать, и так несколько раз.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне аэратора конька (сетка с самоклейкой) надо почти на 7000. Поэтому лучше за эти деньги возьму сетку которой хватит на все)
  9. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    При такой конструкции фермы верхний ригель (за счет того, что он целый, а не составной как нижний) не притягивается ровно к стропильным ногам. Как правильно? просто подложить слева кусок доски 50-и компенсировав разницу? Или существуют какие-нибудь специальные способы?)
  10. She_Igor
    She_Igor
    She_Igor
    @svg2000,
    Нагрузка с крыши на этот участок перекрытия не передается, нагрузка на втором этаже - стандартная для жилых помещений (300 кг./м2).
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы решили обойтись без коньковой доски?
  12. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Наверно да. Честно, не вижу особых преимуществ ее использования...
  13. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    Здравствуйте!
    Имею "недострой", с улицы внуть - облицовочный кирпич (1)- заливка пенопластобетон (4-5 см) - шлакоблок (1).
    Хочу достроить 2ой каркасный этаж...
    Как лучше расположить опорную балку?
    Вариант 1. Опорная балка перекрывает шлакоблок и заливку пенопластобетона. Затем ОСБ и ЭППС + облицовка (ложится тороцом на облицовочный кирпич)
    Вариант 2. Опорная балка перекрывает только шлакоблок. Затем ОСБ и ЭППС + облицовка (ложится торцом на заливку пенопластобетона и облицовочный кирпич)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @She_Igor, чердачное перекрытие? Стены второго этажа на этом участке межэтажного перекрытия?
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Сколько стоек 40 на 150 нужно на проем 260см? Ригель из доски 20 подойдет? Над ригелем брус 150 на 200 каркас РСК) Второй этаж над проемом есть. Или ригель сделать сборным по типу лвл балок?
