Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброго утречка форумчане!
    Есть вопрос. Глупый наверное, но спросить надо. Супруг где-то вычитал что гкл боится перепада температур и что им обшивать надо в два слоя, озадачил спросить здесь. Собснно, вопрос (ы):
    1. Как переносит ГКЛ перепады температур?
    2. Стоит ли обшивать каркасник внутри Гкл, если не планируется постоянное в нем проживание?
    3. Если обшивать гкл, то в 1 или 2 слоя?
    Не кидайте тапками, надо ответ показать, что называется,"в буквах":|:.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Diulim, официально - плохо. Не официально... у меня пролежал прошлые осень-зиму на улице, будучи прикрытым OSB 9мм. После просушки по весне был установлен на стены и отшпатлёван. Уже осень, никаких замечаний. Принимать во внимание особенности местной погоды нужно - заморозка/разморозка промоченного насквозь ГКЛ каждый день/ночь.
    Два листа монтируются для лучшего подавления шумов и только. Если есть возможность собрать каркас из специального шумогасящего профиля - тоже вариант.
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Два слоя - под плитку желательно, в санузле. А в остальных местах - под обои - один слой.
  4. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Дело в том, что в доме пока жить планируем наездами, в основном в выходные, соответственно, будут перепады температур. Вот и думаем чем зашиваться. Гринбордом вроде можно, но сильно дороже и более трудоемко, либо гкл, если перепады температур его не погубят.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Сами перепады ему пофигу, тут критичен вопрос с образованием росы. Если будет выпадать, то ГКЛ развалится достаточно быстро.
  6. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Татарстан. Набережные Челны
    Знаю что тут про дома и все же прошу растолковать. Хочу построить каркасный гараж. Начал рисовать проект в скечапе. Меня интересует нужен ли ригель на стену или нет (обозначен красным цветом). Может где то есть еще ошибки? Размеры гаража 5х8, боковые стены из двух частей. Рисунки и сам файл прилагаю, буду очень признателен.
  7. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Ригел нужен когда стропила ложатся не на стойки стен. (как у вас).
    Чем утеплять стены? Зачем столько перемычек?
    P/S/ Ваш гораж больше чем некоторые дома. Так что смелоспрашивайте.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вы решили в гараже одновременно применить ВСЕ узлы и решения каркасной технологии? Тренируетесь?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @iglzx, При двойной верхней обвязке ригель не нужен, лишнее.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В вашем варианте он не нужен, Также горизонтальные перемычки можно убрать ,
  11. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Гараж + небольшая мастерская - вот потому и такие размеры, утеплять пока не решил чем.
    По всем узлам каркасного строения - нет не тренируюсь, просто хочу сделать так как надо.
    И все же при двойной обвязке нужен ригель или нет?
  12. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Понял, значит ригель убираю. Спасибо всем кто ответил.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Есть определённые показания к применения скандинавского ригеля. Равно как и обязательные требования.
    Показания: шаг ферм стропильной системы больше шага стоек.
    Обязательное требование: использование исключительно доски СС.
    Advanced framing вообще допускает делать одиночную обвязку при условии расположения стропил/ферм строго над стойками каркаса (смещение не более 5 см).
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @iglzx, В общем виде конструктив стропилки примерно такой
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фиг с ним, с ригелем. А вот со стропилкой и перекрытием можете наделать бед...:(
