Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Татарстан. Набережные Челны
    А в чем беды?
  2. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Вот такие стропила будут.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Снег башка попадет...
    А если серьезно, исходить надо из размеров пролетов, снеговой и ветровой нагрузки, угла кровли.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  5. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Длина стропил по затяжной доске - 5 метров, шаг 70 см. Думаете не хватит? Снеговая нагрузка 240 кг/м2
  6. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    :(:hello:
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По СП шаг не более 60 см... С таким шагом вам надо искать проектировщика. :flag:
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не хватит надо 50х200 шаг 60см если чисто не используемый чердак без нагрузки от кровли
    с уклоном 1:3 и более.
  9. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Точку росы как посчитать?
    Наш пирог снаружи внутрь:
    Сайдинг-обрешетка 5 см-гидроветрозащита-осб3 12мм-стойки 50*200 с каменной ватой изороком-пароизоляция изоспан. Далее ввиду кривизны ев леса на стойках будем использовать металл. профиль для обрешетки и зашивать (гкл или гринборд)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Diulim, Смарткалькулятором играйтесь. Но ГКЛ обычно в домах ПМЖ.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Никак не надо ее считать. Точку росы считают для установившихся температурных условий, которых у вас не будет. Вы приехали, натопили, надышали, может даже чайник вскипятили - в воздухе дофига воды. Уехали, дом остыл, куда вода денется? Скорее всего, вентиляция с осушением не справится, излишки воды сядут на внутренности дома. Так что для ваших условий ГКЛ точно не стоит использовать. Если уж ну совсем невмоготу использовать именно листовые материалы, то хотя бы ГВЛ. Я бы на вашем месте про ОСП подумал, а ГВЛ в санузел под плитку, если таковая планируется.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, кто нибудь делал так: стену каркаса лежа БЕЗ УКОСИН собираем на плите (УШП), по той стороне, что будет внутренняя, крепим ОСБ 12мм. Поднимаем стены (внешние и внутренние). Делаем кровлю. Укладываем минвату. И обшиваем Изоплатом 24мм. Дом в один этаж.
    Понятно, что о плитных обшивках тут 100 раз оговорено, что можно делать без укосин. Но как не гляну, как стены поднимают - всё укосины ставят. До обшивки Изоплатом, понятно дело, по наружке временную приколотим. Интересен сам момент подъёма стены (12 метров) обшитой только с одной стороны ОСБ.
  13. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Осб никак не хочецца).Думаем про Гринборд пока что.
  14. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Слабое место (не технологично) - это "...на плите (УШП), по той стороне, что будет внутренняя, крепим ОСБ...".
    Если этот момент не пугает - то остальное не страшно.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @kras_v, А не проще поднять голую стену и прибить осп, чем перевернуть стену на плите, прибить осп, опять перевернуть и поднять?)
