Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Что, все на черных саморезах, стойки?
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Еще заметил, что нет бриджингов в перекрытии
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @10017710, Регион застройки?
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ну вы знаете при толщине пирога стены в 20 см. эти 2 мм. как-то...
    Тут меня бы вот что напрягло. Как я понял эти рулоны по 1.2 м. шириной. Вот если взять полиэтилен то он 1.5 м. а разрезов получается 3 м. То есть одним куском можно пол стены закрыть. А вот кусками по 1.2 м. плюс насхлесты на каждом стыке и еще сколько нужно скотча на все это.
    Так что тут надо подумать. Чем больше швов тем сложнее выполнить как надо.
    Так же хочу отметить что полиэтилен считают не долговечным (бытует такое мнение) то вот на днях у тещи в старом шкафу нашел 6 м. кусок пленки с отметкой ОТК от 86 г. В общем она абсолютно новая и весной будет на парнике.
    Выбор за вами.
  5. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    А когда начну топить второй этаж утеплитель не намокнет в перекрытие, так как изоспан АМ, AS паропроницаем?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @lllyruk, Большинство и делает полиэтилен.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Значит и 1 надо топить и все будет норм.
  8. 10017710
    10017710
    Чехов, Московская обл.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @10017710, Коньковый прогон там из одной доски, по расчету на пролете ~ 3м
    это будет никак не меньше 2х50х250 :faq:
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    вопрос лишь в том, а для чего она вообще там нужна?
  11. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Это крыша моего соседа на брусовом доме 8 х12м. Фсё на черных саморезах. Стоит или парит уже как 2 года. Какововам?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нужна как защита от минватной пыли и случайных протечек воды в перекрытие.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Изоспан АМ.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я шил, наружные стены изнутри, перегородки с двух сторон,
    не сразу, а примерно через полгода после возведения каркаса.
    Перед обшивкой провел инспекцию, насчет кривых/поведенных стоек.
    Одну стойку заменил и пару подтесал по месту.
    Размер в итоге гулял 2-3мм.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чёрные саморезы бывают разные- некоторые в бараний рог сворачиваются ...а есть пальцами ломаются- особенно на морозе.
    Но качество разное (не стабильное) - поэтому лучше не рисковать.
    Гвоздь более предсказуем.
    К каркасу выше- не понравилось опирание укосины мансарды на окно.
