Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    сначала делается осб потом сверху на нее ввз на год вам хватит, и тут не надо зазоров
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда давайте разбираться.
    Какую роль вы отводите ОСП в вашей конструкции?
    Вообще, ОСП - это плитная обшивка, она придает стенам жесткость, во много раз лучше укосин. И это - основная ее задача. А вот в качестве отделки фасада она не годится. Ее саму надо от влаги беречь.
    Поэтому ее бьют прямо к стойкам - будучи прибита к обрешетке, она в плане жесткости работает плохо. И поэтому ее накрывают ВВЗ сверху.
  3. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    А я вот читал, что ВВЗ через пару месяцев начинает рваться и превращаться в труху? Так ли это?
    ОСП это не основная отделка фасада, ее со временем мы закроем, либо штукатуркой, либо сайдингом. Просто я пытаюсь понять, правильно ли будет ОСП крепить сразу на ВВЗ. Потому что некоторые "умельцы" в своих видео показывают, что типа это правильный пирог и никакие вент зазоры не нужны)
  4. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Я прибил ОСП на стены первого этажа и промазал стыки и торцы герметиком для дерева. Прошедшие за две недели дожди никак не повлияли на сохранность. Основная поверхность ОСП-3 пропитана клеем, и с ней ничего не случится.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Наверное, бывает такая плохая ВВЗ. Но тот же Тайвек не рвется и не превращается в труху
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Правильно так: стойки, плитная обшивка, ВВЗ. Других вариантов нет. Устойчивость ВВЗ к внешним воздействиям зависит от материала ВВЗ.
  7. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Хорошо, тогда такой вопрос, купили ИЗОСПАН АМ, как он относится к тому что его оставить открытым?)
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1. Изоспан А - 3 месяца гарантированный срок, за который ВВЗ не разрушится от ультрафиолета
    AQ prof - год. На практике может стоять и дольше.(у меня Ашка стояла полгода до закрытия без всяких признаков разрушения, но "родная")
    А вообще проблема высосана из пальца: ВВЗ закрыть периметр- работы на полдня в одно лицо. Цена на простейшую А-шку в районе 1 т. р. рулон. Закрыть каркас 10х10 хватит 2х рулонов (и останется), ну и скобы :). Если посыпется -оторвать и выкинуть... можно смонтировать еще раз временную... перед сайдингом монтировать нормальную ВВЗ (для сравнения AQ prof стоит в районе 4-5т.р., АМ - 2.5-3т.р.)
    2. Ответили неоднократно про порядок слоев
    Оставьте на будущее, закройте Ашкой на время
  9. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    а если у меня идет стойки основного каркаса 150 мм, затем контр обрешетка еще на 50 мм, тогда уже крепить ОСП нету смысла?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Apiopa, по технологии OSB всегда находится под ветровлагозащитой. Прямо или косвенно.
    Гарантированный срок работы незакрытой ветровлагозащиты обычно 3-4 месяца. Есть одна для которой 12 месяцев гарантия даётся. На практике до состояния лохмотьев проходит намного больше. Так что есть два пути
    - взять кредит на сайдинг и спать спокойно (правильный);
    - закрыть недорогой ВВЗ, менять её по необходимости, снять польностью и заменить нормальной непосредственно перед монтажем сайдинга.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Сделав такое у "нас", тут же "огребешь" - рск! А "там" - advanced fraiming и все ok!
  12. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Спасибо! Поедем покупать значит Ашку)
    Кстати я почитал на каркас 9х9 в два полноценных этажа у меня 4 рулона оО
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну так у них это будет с выполнением требований по расположению стоек/балок друг над другом, а у нас наверняка стропилу на конец одной из стыкуемых обвязок поставят.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Укосины-то правильные есть, в таком случае?
    Да, я бы тогда сэкономил на ОСП. Либо попытался поставить ОСП изнутри, но бить прямо к стойкам.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Для двух этажей таки да - 4.
