Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @UrriS, у меня по металлическому каркасу сайдинг. Главный плюс - возможность исправить все искривления стены. А брусок 50x50 да ещё ЕВ... Его кривизну ничем не исправишь. Крепить приходится саморезами, но держатся они нормально. Конечно монтаж металлического "каркаса" пожирает время, это совсем не "прислонил брусок - пострелял гвоздями".
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А под металлокаркасом какой пирог внутрь? По МДВП с ВВЗ можно ли использовать профиль под Сайдинг? Здесь пока не попадалось в таком исполнении.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bas80, под каркасом:
    - Изоспан AM
    - каркас 150 мм с минватой
    - OSB 12 мм
    - Изоспан B
    - каркас под ГКЛ
    - ГКЛ
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня юта-85 уже 3 года висит, пока не разлетается, но она к стене плотно прижата, её ветром не трепет, а вот белый внутренний слой - сыпется. Тайвек в этом случае мне понравился больше, тоже буквы выцвели, и ветром его трепет нещадно, роль стены выполняет, прибит на бруски, и пофиг ему мороз. Думаю, если б вместо тайвека была юта, то разлетелась бы уже давно.
  5. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Подскажите варианты по организации водостока на крыше без свеса. Обшивка вертикальной доской.
    Что-то типа этого:
    Может есть у кого-то примеры реализации.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Плотинум или Данила так делал, сказал монолит.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    1. При строительстве двухэтажного каркасника и обшивании его плитами ОСБ, в какой момент идет зашивание стен плитами?
    2. Внутренние несущие стены тоже необходимо обшивать ОСБ (ОСБ 9мм)?
    3. Листы ОСБ крепить длинной стороной (2500 мм) вертикально или горизонтально?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Подняли стены первого этажа - обшили 2 ряда ОСП горизонтально - сделали перекрытие и стены второго этажа - еще раз обшили... сколько - в зависимости от общей высоты...
    Внутренние несущие стены можно обшивать, но надо смотреть от общей конструкции и планировки дома. Иногда достаточно обойтись укосинами, а иногда и все стены необходимо обшить... но только 12 мм... :victory:
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Вроде у Роракотты читал, что ОСБ допускается от 9 мм...
    Крепить, как я понял, длинной стороной горизонтально. Да?
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    9 мм допускается, если шаг стоек 400 мм... но опять надо понимать дальнейшее - фасад какой например. А горизонтально или вертикально - так и так можно, в СА в разных провинциях свои коды...
    В России принято :)] горизонтально :victory: Это и удобнее
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага. И удобнее, и крепче.
  12. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Можно ли сращивать доски для лаг перекрытий? а то длина лаги - 4м, остается много 2 метровых остатков.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @UrriS, @kosovvskiy, порекомендуйте, пожалуйста
    Какая внутренняя отделка для каркасного утепленного, но неотапливаемого хозблока оптимальнее?
    - деревянная вагонка (не будет ей плохо от влаги?)
    - металлический профлист (надежно, но менее комфортно)
    - панели ПВХ - (горюч, хрупок)
    что-то может еще есть?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В каркаснике не бывает отходов, всё уходит, на бриджи в пол и между стропил, хедеры, короткие стойки над и под окнами, дверями, на доп. стойки вокруг окон и дверей, у меня отходы от досок остались по 6 сантиметров:)].Надо только заранее распределить, куда и сколько коротышей надо
  15. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Так-то оно так, но у меня получается 58 лаг по 4 метра, соответственно 58 2 метровых остатков) если технология позволит, можно по периметру потом двойную обвязку пустить из них (в районе 54 метров получится). Но ведь еще чердачное перекрытие аналогичное, там еще добавится 58 остатков. А учитывая, что брать буду сухую калиброванную - вообще как-то грустно.
