Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А зачем сосредоточенная нужна? Это другой расчёт и для балок пола он не актуален.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @id212333838, для расчета лаг перекрытий она не нужна - игнорируйте.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Помощь есть. Я например когда-то планировал для 4.5 м использовать плахи 5х15 см - теперь вижу что это 'безумие'. Строители советовали заменить на 5х18 см - почти так же неприемлемо. На участок приезжали кровельщики, предложили сделать составнные балки из 3-х 150х50, с шагом 90 см, калькулятор говорит - 'плохо'. В итоге с помощью калькулятора пришел к 10х20 см - если удастся их приобрести то остановлюсь на них.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пролёт 4,2 м. Балки - брус 100х200,прогнулись под собственным весом какие на 5 мм, пару штук вообще почти на сантим. Причём без нагрузки, потолков не было.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дубль
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вопрос и был про соединение в коньке. есть несущие стену через каждые 3 метра. на внешние и внутренние (через стены на чердаке) опираются стропила с запилами. по поводу затяжки - там почти нет распора. ну для верности выше уровня чердачных стеночек приколотить планирую что-то на гвозди. пока план такой, но вопрос, еще раз, про конек - делать ли там висячий прогон и к нему колотить или просто стропила вертикально срезать по одной плоскости и друг к другу напрямую в торец прибивать, либо же через дополнительные накладки?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пиломатериал свежепиленный?
    Так или иначе, до пола не прогнутся.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @CharAznaburu, Как мне видится, отсутствие опоры под коньком требует затяжку на уровне "выше уровня чердачных стеночек" с тщательным пробиванием затяжки к стропилам (см. таблицы в СП в зависимости от региона/угла наклона кровли), тогда должно быть хорошо. Делать или не делать висячий конёк... Это близко к серии про фломастеры, вот только с таковым как мне кажется монтаж удобнее будет. Но при этом ширина доски коньковой балки должна быть достаточна для прилегания всего среза стропил (а это не всегда достижимо).
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    не хочу врать, но там не все так просто, по-моему. величина распора будет зависеть не только и не столько от длины "подвешенной" приконьковой части стропильной ноги, а от соотношения всех пролетов. например если подвешена коротенькая часть, а между опорами очень длинная, то длинный пролет так прогнет, что распора не только не будет в коньке (и везде, конечно), но наоборот стропила оторвет от конька. свес же наоборот (в моей схеме с 2 опираниями + конек) усиливает распор и чем он длиннее, тем сильнее. у меня получаются длины такие - от конька до первой опоры (внутренняя несущая стена) 1650мм, между опорами 3090мм и свес (пока) все оставшиеся от 6м доски 1250мм. и вот я хз какой распор останется с учетом таких пролетов :) в любом случае он небольшой в абсолютном выражении, а если свес укорочу, то и еще меньше. так что на затяжку, думаю, хватит доски на 3-4 гвоздя. не вижу смысла, как некоторые там строители и живители, лепить везде бездумно шпильки с гайками.
    на коньковые соединения, независимо от наличия конькового прогона, тоже ведь должно хватить гвоздей? как вариант поставить стропила со смещение и нахлестом в зоне конька - тогда можно их не в торец соединять, а через плоскость, а лишнее по месту пилить.
    заодно тот же вопрос про крепления в остальных опираниях стропил - уголки же это от лукавого? все на гвозди?
    ps: уклон крыши 3 к 1, стропила 150мм, снег 180кг на квадрат.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Стропилка, это пожалуй единственное место, где можно использовать уголки, хотя это дороже гвоздей.
    4401405.jpg 2Консоли фронтонов.jpg Здесь есть и уголки, и анкерные гвозди к ним. https://www.petrotehspb.ru/kontakty.html
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Можно то можно, но нужно ли...
  12. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Добрый день. Что то совсем из головы вылетело. Подскажите, шаг стоек каркара 625 мм или 600 мм, по центрам? Стойки 50х150.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    3,14 тут не нужно ;) можно просто любой материал натянуть от просыпания пыли утеплителя.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    626 при горизонтальной обшивке OSB, 627 при вертикальной, и т. д.
  15. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Спасибо. При 625 мм по центрам выходит, что между стойками 575 мм. Не будет ли сильного поджатия утеплителя? Или его придется подрезать?
