Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    Всем привет.
    Немного переделал проект под себя.
    Размеры надо 8 на 8.5
    Посчитайте пожалуйста метры для каждого помещения.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    вагонка внутренняя 12мм толщиной. цена от 230р/м2... плюс покраска. (горючесть)
    ГКЛ 12мм = 70р/м2... плюс покраска.(не горючесть)
    виниловый сайдинг дешевле. Сам не горит, проще монтировать, не нагревается на солнце, не течёт конденсатом внутрь, светлые тона - не выгорают, не глушит сигнал сотовой связи.
    звукоизоляция у пенопласта - околонулевая...
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Какой утеплитель уложить между пароизоляцией и ГКЛ чтобы он не препятствовал прижиманю ГКЛ? В случае если ему нужно немного примяться, скажем, до 4 см. Слышал что стекло вроде бы легко сминается. Лучше чем каменка. Кто -нибудь сталкивался с этим?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если сжать 4 см. базальта, то через время на ГКЛ вылазит "пУзо". Проверено!
    Зависит от плотности.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот такое мнение встретилось:
  6. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Посоветуйте, где и почем можно купить в Питере норм имитацию бруса
  7. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Спасибо за ответ! Что-то новый скетчап тормозит, прикладываю картинку домика (примерно). Вопрос - как сделать мансарду так, чтобы не надо было ждать усадки.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Помещения с литерой "К" по сорок две клеточки.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Усадку стен по любому ждать. Речь о том, чтобы не было усаживающихся фронтонов. Эту проблему можно решить следующим образом. Брусовую часть закончить в одном уровне - уровне мауэрлата, а выше уже собирать каркас.
  10. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    точно.
    тогда всё сходится.
  11. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    Вот сделал в масштабе 8 на 8.5м.
    скажите, если учитывать толщину стен каркасного дома, то на сколько примерно уменьшится площадь комнат?
    например, комната 14м на сколько меньше станет?
    и туалет 3м - на сколько?
    вот новая схема.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мысль интересная, соглашусь.
    Расововерную палитиленку возят из финки, да и не прокатит она для бани, там шужна фольгированая, а Паханыч подсмотрел, что у скандинавов для дач пользуют вату изовер сауна.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    возьмите миллиметровку и нарисуйте сами план с учетом толщины стен и с учетом отделки
    сами все увидите
    начните например с лестницы, которую вы хотите впихнуть в 1.5 метра (а с учетом толщины стен и необходимости промежутка между пролетами у вас ширина одного пролета будет 60 см... Ширина плеч взрослого мужчины бывает больше
    возьмите простейшую бесплатную программу SweetHome 3D, ее шестилетние дети легко осваивают
  14. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    а сколько надо выделять для лестницы? по ширине и длине до поворота.
  15. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    Нашёл.
    ширина лестницы должна быть минимум 90 см.
    т. е. этот проём надо делать не 1.5м, а 2.0м.
    ну значит комнаты чуть уменьшатся в размерах. будут не по 14м, как на схеме, а по 12м с учётом толщины стен.
