Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    @svg2000, т. е. сделать его лучше отапливаемым, или убрать вообще? :)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @olafb, "отапливаемый" не равно "висят батареи". Нужна прихожая - сделайте помещение, пусть без батарей и с красивой дверью в дом в стиле внутренней отделки дома. Если так уж жутко холодно и есть потребность на долго открыть внешнюю дверь - закрываем внутреннюю. А остальное время держим внутреннюю открытой. На потери тепла при входе-выходе больше влияет площадь и организация прихожей - смогут ли все входящие комфортно утрамбоваться в неё, или будут пинать друг-друга и ждать пока первые вошедшие разденуться.
  3. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Здравствуйте! Что-то мой оптимизм относительно строительства каркасника уходит... Считала дома в трех фирмах. Одна строит каркасник на брусе естественной влажности 150*150, две другие не могут показать готовых построенных домов. У одних есть выставочный дом, но вот тот, который мне понравился из их каталога, еще не строили... А фирма существует много лет. Второй заявил:"А смысл вам смотреть каркасник, если это конкретные пожелания конкретного человека, это же не типовой проект. Все делают, как хотят и вам это ни о чем не скажет." Считать толком ничего не хотят, начинаю вопросы задавать, не могут ответить, (например, спрашиваю про фундамент, сколько свай, расстояние между ними, заливаются ли полости сваи пескоцементной смесью, оцинкованные ли они и пр). Ответ - согласно нормативам и пр. Начинаю докапываться, у одних свай 17, у других 29. Понимаю, что таким фирмам отдавать деньги страшно. А будет ли OSB класса Е0 или Е1? А не вредные для здоровья. Правильную ли ветро-влаго и паро защиту используют, знают ли, куда и между какими слоями крепить, и много других вопросов.
    Уже думаю, может, дом из бревна строить, в начале лета мучила одну фирму, и дома показали, и терпеливо кучу перепланировок делали и пересчитывали, и строители у них на объекте были трезвые и вежливые...
    Может, посоветует кто хорошую фирму или бригаду по каркасу? Регион строительства Тульская область, 90 км от мкад. Напишите лс, буду благодарна :|:
  4. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    @Elp1980, не заставляйте строителей думать. Дайте им готовый проект. Строители должны строить, а не думать куда какой слой пароизоляции или пескоцементной смеси.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Согласен, только какой "любой"?
    Сегодня гринборд1050-12мм с дюймовкой 150мм купил.
    По ощущениям нужно не более 15 см между дюймовкой расстояние оставлять
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Elp1980, закажите проект для не отягощённых знаниями строителей у отягощённых знаниями проектировщиков каркасных домов. И контролировать по нему можно и вам спокойнее, и рассчитать работу\материалы можно на берегу. Лучше с подосовками и расписанными этапами строительства.
  7. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Нет 40, только 50. Как быть с утеплителем, подрезать? Или так пихать?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Смотря какой утеплитель... например роквул встает нормально
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Имеет ли право на жизнь идея с домом: первый этаж - брус, второй - каркас?
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    да хоть монолит, что от этого выигрываем? вместо одной технологии изучаем 2 и создаем себе больше проблем с поиском исполнителей или с последующими проблемами дома?
  11. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Внизу будет холодно, вверху жарко.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    это законы физики, так по любому будет если не отделить низ от верха и не отапливать верх меньше чем низ. А вот материал из которого изготовлен дом здесь не причём! многое зависит от пирога стен и качества исполнения!
  13. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    И какой закон физики заставит весь объем нагретого воздуха переместиться с нижнего этажа на верхний через узкий лестничный проем? :)
  14. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Здесь в каркасном разделе, общим коллегиальным мнением давно пришли к мнению, что в России есть только одна заслуживающая внимания фирма строящая каркасники, это Росвуд. Но она в Ростовской обл. и вам не подходит. Так что без вариантов искать частного мастера здесь на форуме, путем чтения этого форума, для того чтобы понять WHO IS WHO.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    подружить дерево с деревом так трудно? нижняя часть из бруса, утепленного снаружи, верхняя часть из стоек из доски. брус лежит под гнетом и под навесом уже больше года.
