Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Вот человек использовал Кнауф на утепление стены: https://www.forumhouse.ru/threads/351258/page-12
  2. konsta6
    konsta6
    konsta6
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    "Немного батутит" это не всё равно, что "посуда на столе трясется". Второе свидетельствует о безобразном исполнении перекрытия. Первое - относительно нормально, ибо организм человеческий чувствительный слишком ;)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не смешите мостами холода. Вы считали сколько они составляют в общем объёме? Посчитайте, рекомендую. Улыбнёт. :)
    Укосины не нужны при плитной обшивке. А вот все края плитной обшикви обязаны опираться на бруски сечением от 38x38. Так что...
  5. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Так что делаем укосины;)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для тех, кто боится мифических выделений - пароизоляция стелится поверх ОСП (со стороны помещения), для тех, кто не боится - можно её стелить под ОСП.
  7. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    Посуда - именно стаканы одетые на металлическую сушку, которая стоит на столе. Вот они немного побрякивают.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это невозможно на правильно сделанном перекрытии. Что-то у Вас не так. Рассказывайте как же оно сделано.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А кто начитался заграничных докУментов - тот клеит OSB на стойки и закрывает пароизоляцией сверху. :)
  10. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    Лаги 180*50 пролет между фундаментом 3 м. Шаг 600 мм. ОСБ в три слоя 12+9+12 сверху линолеум. Первый слой опирается всеми краями - бриджинги. Слои перевернуты относительно друг друга.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня и не батутит и посуда не трясётся.
  12. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Да, нашел. Видел ваши мучения :)
    Так как хочу строить сам, думал сделать максимально просто. Хочется жилую мансарду, и кажется что просто установить стропила проще всего на брус, взять стандартные какие-то длины..пытался найти, какой угол и соответственно длина стропил, наиболее оптимальны для 6 на 6, но не ломаная, но не нашел что-то..будет здорово если есть ссылка или такие данные под рукой.
    Я примерно посчитал, например для угла 41 градус получается высота до конька 2.58. Или можно делать и круче? ЛенОбласть.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не проще ли просто взять и заказать проект? Оно себя отобьет по деньгам, по-любому
  14. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Только столкнувшись с этой затеей, думал что такая, кажется, простая постройка 6 на 6 из бруса и жилой мансардой, уж точно должна быть в открытом доступе где-то, но нет..есть что-то похожее, но все с какими-то наворотами, или ломаной крышей...а платить 30 тысяч за проект как-то жмет кошелек, это примерная стоимость колодца :) вот и парюсь сам.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дом 6х6,выносы 600 мм. Высота конька 4,5 метра. Ширина комнаты, если память не изменяет, 4 метра. Высота потолка 2,3.Высота стеновых стоек 1 метр. Доска 50х150,утеплитель базальтовая плита. мансарда.png
