Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Строители ошибаются. Врезать обязательно.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть смысл, но не в этом случае
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    А что у вас по низу стены идет? Это что за тоска на боку? И почему окно такое низкое? А дверь какой высоты?
    Где стойки для крепления внутренней отделки?
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    А в каком случае есть смысл?
    И какой?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @pavsha, Есть мнение что если верхняя доска обвязки будет выходить наружу то после усушки доски щели будут продуваться, Для доски СС, плитной обшивке, наружном утеплении это не актуально.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На углах все равно выходит. Эта проблема высосана из пальца.
    Исключительно из-за планировки, дабы не городить коротыши и при этом обеспечить смещение швов верхней и нижней досок верхней обвязки минимум на один шаг стоек.
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо!
    Обвязка в теплый угол (3 доски 50х150) стоит на УШП. Дверь будет стандартная 2,1.
    С внутренней отделкой не совсем понял? Сейчас у нас есть каркас, планирую его на зиму оставить продуваться, сохнуть под крышей. Весной/летом следующего года по внутренней стороне каркасной стены натяну пароизоляцию, по ней брус для вентзазора и к брусу крепить внутреннюю отделку. Разве не так?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дачный вариант с периодическими наездами?
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Нет, постоянно. Слой утеплителя 200мм. 150 мм по каркасу+50 перекрестно (набью брус снаружи перпендикулярно каркасу), потом мембрана/вентзазор и внешняя обшивка.
    OSB плиту не планировал т. к. боюсь вогнать точку росы не туда куда надо. Подскажите, что "в пироге" не так? Изнутри наружу: внутренняя отделка/вентзазор/пароизоляция/200мм утеплителя/мембрана/вентзазор/внешняя отделка блок-хаусом.
    Спасибо!
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Господа! Помогите советом. Весной к дому ещё не обшитому ветрозащитой придела веранду и крыльцо, а осенью очухался- как зашить свесы? Хочется не коробом из сайдинга а деревяшкой по углом по ходу стрлпилки. Помогите!
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для помещений с постоянным пребыванием вентзазор с внутренней стороны стены не нужен, делается обрешетка с шагом под отделку.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    всмысле обвязка стоит на УШП? Вы на плите сделали обвязку и потом будете делать пол по лагам, сверху эту обвязки что-ли?
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ребят! всем привет) давно забываю спросить;) какая принципиальная, физическая, сакральная и тп разница в утеплителях с разными приставками, например: Лайт, акустик и ид тп
    Субъективно на маркетинг походит, ведь по свойствам (теплопроводности, звукоизоляции и тд) они так или иначе все равны, другой дело плотность или есть чего другое?)
    По плотности, с какой начинается в стены, 35-40? В перекрытия я так понимаю какой угодно?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я чет скромно молчу над этим секасом...боюсь спросить аж;)
  15. SergeyYara
    SergeyYara
    SergeyYara
    Добрый день, помогите советом. Поставил за лето небольшой каркасник 6х8, на данный момент сделал крышу, каркас ничем не обшивал, укосы сделал временные сверху стоек на гвозди. Планирую обшить OSB, но вот думаю как лучше сделать:
    1. Оставить на временных укосах подсыхать под крышей,
    2. Врезать нормальные, для надежности.
    3. Обшить OSB до зимы без укосов
    Если OSB, то 12мм? Или можно с укосами и 9мм?
