Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не 2 метра, а 2,2 метра 90 это только ширина ступеней + ширина 4 тетив по 5 см обычно и +еще 10 см на расстояние между пролетами (не обязательно, но очень полезно)
  2. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    Комнаты в итоге получатся по 12м (вместо 14м)?
    с учётом проёма для лестницы.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для лестницы критичен угол подъема, а он как раз и зависит от длины и высоты подъема. Ширина 60см - не так страшно, если не планировать расходиться на такой лестнице вдвоем. :)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а давайте вы с этими вопросами перейдете в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/257/
    вам там с удовольствием помогут
  5. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    какой угол оптимальный? и какая длинна до начала поворота?
    лестница будет 90см в ширину (общий проём 2м) и поворачивать на 180 градусов.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вы поищите готовые лестницы и посмотрите какие проемы для них делаются
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    выйдите на лестницу своего многоквартирного дома и замерьте высоту ступеньки и глубину и узнаете оптимальный размер и угол лестницы
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тролль 80-го уровня...:aga:
  9. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    сам такой.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Высота ступени удобной лестницы будет 15-17 см при "шаге" около 27. Поделите расстояние между чистовыми покрытиями пола этажей на 17, умножте на 27 и получите необходимую длину однопролётной лестницы. Можете разделить на два и прибавить 1.1 м - получите длину двупролётной лестницы с площадкой между этажами. Дальше Вам наверняка не понравятся результаты и делать будете не удобную лестницу но ту, что запихнуть получится.
    PS. А вообще любой 2D CAD Вам в помощь. Но конечно же нужно сначала определиться какой материал пойдёт на стены, какие слои у стен будут. Потом уже рисовать, перерисовывать и т. д. У меня процесс прошёл по быстрому, за один год 32 прорисованных а иногда и просчитанных по нагрузкам проектов. Удачи!
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ... год копивший самый насущный вопрос...
    Феерия вкуса (с)...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это было сказано зря и напрасно.
    Если вас отлучили от миллиметровки и калькулятора, - Бог с вами. Он поможет. "Метры посчитать"...
    Не смотря на мои прошлые холиварные дискуссии с @aqualand, это крайне профессиональный человек. Не надо так огульно вешать ярлыки. Бревно в глазу лечите.
  14. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    взял
    нарисовал.
    вопрос: как в ней перевернуть лестницу?
    сейчас она начинается слева и заканчивается сверху справа.
    а надо, чтобы она начиналась вдоль правой стены.
  15. Shpunt73
    Shpunt73
    Shpunt73
    я такую запихнул. длинна первого пролёта до площадки - вдоль правой стены 2м.
    там 7 ступенек.
    но я не могу лестницу развернуть, чтобы она шла вдоль правой стены.
