Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Плотность смотри. Аккустик позиционируется в соответствии с названием. В стены плотность от 35. Выше 50 не надо, он дороже, к тому же, чем выше плотность, тем сопротивление теплопередаче ниже.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Получаем, что самое теплое это этак плотности 15, но только в перекрытия. Щупал я такой кнауф, как сопли...
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Такая же как и между содержимым за заборами с характерной математической надписью и без.
    Если это базальтовая вата - от 35 до 45. Меньше - оседает, больше - слишком жесткая.
    Для стекловаты диапазон другой, но какой - не помню.
    Кстати, разница между теплопроводностью каменной ваты подобной плотности принебрежительно мала.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как и думал, все эти приставки для мастурбации мозга...торгаши блин...
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Здравствуйте!
    Не так давно стал изучать темы про каркасные дома. Почитываю форум, посещаю сайты строительных фирм, смотрю видеоролики. Нашел на Ютубе фирму, которая позиционирует себя как чуть-ли не единственная фирма, строящая в России "правильные" каркасники по финской и канадской технологии. В видео вроде все хорошо, правильно, но без особых подробностей. На одном ролике увидел построенный дом, проект которого меня заинтересовал. Решил узнать по-подробнее - попросил выслать фотки со стройки. Увиденное меня немного поразило. Я как бы не специалист, может так и надо, но сомнения есть. Большая просьба, посмотрите на фото 2 сомнительных для меня момента - правильно-ли там сделано выделенное мною? Может там еще что-то есть, чего я не увидел? В зависимости от этого буду думать стоит-ли связываться с этой фирмой или лучше искать другую.
    Спасибо.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Shurkec,
    По поводу к-укосин есть разные мнения, от "почти совсем не работают" до "работают значительно хуже нормальных". Поэтому мне эта страсть к симметрии кажется непонятной и неоправданной: при том, что в целом на стене есть место для минимум двух нормальных укосин, зачем делать 4 к-укосины?.. В книжках американских их при недостатке места рекомендуют, но встречал ли я их в официальных КОДах - не помню.
    По поводу того, что ригель разрезан не на целой стойке, а как раз над окном - ну что можно сказать... Я бы себе, конечно, так не делал. Но если посчитать, оно может оказаться не так страшно, как кажется... Хотя я бы все равно резал на цельной стойке.
  7. alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    Добрый день!
    Не могу понять насколько опаснен грибок в досках для каркасника.
    Все говорят вреден. Понятно, что не понезен.
    Но насколько параноидально надо с ним бороться при строительстве?
    Каждое пятнышко обрабатывать отбеливателем типа неомид?
    Или просто доски высохнут и дальше грибок распространяться не будет?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Shurkec, @UrriS, букавально на днях Росвуд выложил правду о К-укосинах, плитной обшивке и т. д. с переводом на русский язык.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Подскажите, будет ли необходимая прочность у каркаса дома при установке укосин (по 2 на стену, разнонаправленные), без использования ОСБ? Допускается ли это сводом правил?
    Дом 2 этажа, 8х8, с несущей стеной посередине.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Высохнет и грибок умрет... от слегка почерневшей доски ничего не произойдет... :victory:
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    На дом в два этажа лучше всего все таки ОСП, которая перевяжет два этажа через перекрытие... Отсутствие плитной обшивки это мнимая экономия... Без нее вы будете отчетливо всеми клетками тела ощущать некоторое покачивание... :victory:
    Не видя планировки, не исключено что для несущей стены и хватит двух укосин...
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня на потолке лежат такие сопли названием" коттедж" толщиной 250 мм. Не замёрз.Работать с ним приятно. И, да, чем меньше плотность, тем утеплитель теплее. Но в стены его я пихать не стал бы, и другим не советую.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Отменный материал, вот он: #1096
    И действительно, к-укосины по жесткости вдвое хуже нормальных, и они не включены в КОД СА.
  14. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Подскажите, как правильно врезать укосины во фронтон мансарды? С обычными стенами понятно - врезать в обвязку, а тут второй день голову ломаю... S70911-22224949.jpg
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Влад, а как вообще по теплопотерям у тебя? Примерно... в газе?
