Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Мож так? не?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Скорее это ошибочное мнение, уменьшение теплопроводности утеплителя не имеет прямой зависимости от его плотности, тут нужно смотреть в комплексе, должно быть оптимальное количество мин волокна в плите и пустот.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Из знание из чужого опыта, утепляли потолок избушки (охотничьей) ватой, ну и со свойственным Русским энтузиазмом в 10см лаги утрамбовали толи 4шт по 5см, то ли 5шт по 5см каждый мат...говорят пока не "освободили" вату до нужного обьема тепла не было...ну да ладно, я до этого форума и по "опаснее" выдумывал:)] вот в окно дома наблюдаю как баню сосед строит из бруса, положил венец первый и коробку дверную приколотил, вокруг дверного проем ставить стены будет, в смысле брус ложить, моя посмеялась и говорит иди спроси че за технолоджи "маде ин извращанка", говорю не наше дело...вырос! Спасибо форуму!
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут либо ХАЙ-ТЭК либо хай так :aga:
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @konsta6, кто разрабатывал? Что за диво? В такой конструкции лучше сделать стандартный проем и, если хочется скос, просто его отдельно прибить 1 доской. Сейчас вообще не понятно как нагрузки на проем распространяются. Зачем столько сдвоенных стоек? Зачем столько горизонтальных перемычек?
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Вот думаю, что это наверное единственный вариант в моём случае с наименьшим геморроем.
  7. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Это проектировщик постарался! Горизонтальные перемычки мы оставили только в нескольких местах. По поводу окон - совет дельный!
    По укосинам посоветуете что?
  8. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Использовать плитную обшивку совсем не вариант? Столько проблем сразу решите.
  9. konsta6
    konsta6
    konsta6
    У меня обшивка цсп 10мм, СП говорит, что должна быть не менее 12мм. И обязательно горизонтальное расположение плит?
  10. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Почему горизонтальное? вертикальное же большую жёсткость обеспечивает
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    ЦСП в топку, бестолковый материал, не для этого всего он. 12 мм ОСП или ФСФ 9 мм... горизонтально больше стоек перевяжите и если обшивать снизу, то в основном под конек приходит ровное количество :victory:
  12. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Добрый день. Подскажите как в моем случае стыковать доску обвязки. Ранее читал, что лучше всего стыки делать на опоре (у меня СВФ). Возможно ли стыковать три доски в одном месте как на рисунке, в красном кружке? Если нет, то как тогда лучше сделать, ведь следующая свая уже находится дальше шести метров. сваи.png
    РС: доска 50х200
  13. alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    Поясните, для чего он тогда. Тоже собриаюсь обшивать ЦСП. Чем он плох?
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Нет, поверхность УШП и будет являться основанием для пола. У меня между лежнем фундамента и нижней обвязкой размещены 3 вертикально установленные доски собранные в теплый угол. Может и небыло необходимости, но думаю лишним не будет..?
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Angel 13, а @Roracotta рекомендует ставить горизонтально и с перехлестом рядов минимум через 2 стойки.
    @konsta6, по поводу ЦСП, раз в СП написано, что может использоваться в качестве плитной обшивки, то может. Но раз 10 мм разрешено для шага стоек 400 мм, а для шага 600 мм надо толщину 12 мм, то смотрите сами.
