Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Пристрой же скреплен с основным срубом? Зачем тогда укосины...
  2. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Аргумент! Спасибо! Больше, наверно, для спокойствия хотел т. к. все на форуме говорят что укосины строго обязательны на всех стенах.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это был намек, что на стене сруба есть место для полноценной укосины. :)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у вас уровень чистового пола там где зеленая линия или где синяя?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Бти приезжало с обмером, оказалось, что у меня дом 103 кв. м.,а я-то,наивный,думал,что 110:)].Так вот, в самые холодные месяцы газа улетает на 2 тыр, это примерно 370 кубов. Не знаю, много это, или мало, тут ещё надо учитывать, что под домом подполье отапливается, фунд изнутри не утеплён,ну и брусовая часть холоднее, чем каркасная, требует больше тепла.
  6. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Подскажите, пожалуйста, при пару дней обшивке осп из каких материалов делать внутреннюю обшивку и какую пароизоляцию брать. А то попался мне теплорасчет и показывает, что при любой вн отделке при осп снаружи в утеплителе и конденсат и точка росы и плесень. :faq: утеплять планирую внутри и возможно следующим летом у нас к концу месяца мороз и снег обещают.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имеет ли значение с какой стороны расположен ригель?
  8. arh-proekt1
    arh-proekt1
    arh-proekt1
    Если снаружи есть ОСБ, теоретически всегда будет точка росы.
  9. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    А насколько это критично и как влажность в стене минимизировать, что бы точка была, а росы не было?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    При большой влажности и коротком лете, ОСП снаружи не показан, ставьте изнутри. Но есть данные, что при увлажнении, паропроницаемость ОСП увеличивается.
    https://www.forumhouse.ru/entries/11742/
  11. arh-proekt1
    arh-proekt1
    arh-proekt1
  12. arh-proekt1
    arh-proekt1
    arh-proekt1
    Не пробовал ставить ОСБ в каркасных домах, так как по расчету, как не крути, точка росы получается в утеплителе. Вместо ОСБ Использую изоплат. Выходит конечно дороже чем ОСБ, но это лучше чем плесень на стенах через пару лет.
    Я делал ремонт в каркасном доме который был обшит ОСБ снаружи и внутри гипсокартоном. На стенах в каждой комнате через каждые 3 года отваливались обои и появлялись плесень. Поставил изнутри ЭППС, закрыл его паронепроницаемой пленкой стоб никаких стыков не было, и сделали приточно вытяжную вентиляцию. По расчетам все нормально было и никакой точки росы небыло в стене
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посередине стойки его не поставить, значит сдвинуть саму стойку?
    Нагрузка на стропилы несимметричная, справа она значительно выше - может с учетом этого стоит расположить ригель с одной из сторон стойки? (тогда в какой?)
    ПС Стропилы находятся в одной плоскости со стойкой.
  14. arh-proekt1
    arh-proekt1
    arh-proekt1
    Никуда стойку сдвигать не нужно. Сделайте на стойке отметку куда будет попадать ригель, сделайте там вырез и закрепите ригель к стойке, а дальше собирайте стропила. В вашем случае нагрузки на стойку никакой роли играть не будет.
  15. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, посоветуйте производителя ОСБ-3 (22 мм) на пол. Выбрал Glunz из-за низкого содержания смол (их испарений) и геометрии, но может есть другой вариант подешевле и со схожим качеством?
