Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. arh-proekt1
    arh-proekt1
    arh-proekt1
    Для пола большой разницы нет, можно подешевле взять. Есть производитель крона, у них насколько я знаю дешевле чем GLUNZ.
  2. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Крона - кронашпан? Слышал, что у них с геометрией не очень, да и маленький ребенок, черновой пол не сразу закроем. А кронашпан Е1, а у глюнц - 0. Вот размышляю, что брать...
    Кстати, а все производители маркируют свои листы? Я к тому, как определить, что по факту привезли?
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Поставить пароизоляцию, которая не пропустит в стену влагу из помещения.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую люди.
    Планирую на мзфл сделать лежни (закрепить к мзфл), по плану пол утепленная плита, потом на лежни уже собирать и ставить стены. Так вот из какого дерева правильнее сделать лежень (нижняя обвязка) и как его обработать... думаю взять лиственницу или сосну и обработать огнебозащитой или просто прокрасить полностью пф-115, как лучше? Если дерево будет ЕВ, не досушенное, можно ли его красить пф-115?
  5. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с одним вопросом. как работает ригель в финском каркасе ? Он ведь лишь врезается в стойки и получается что он работает как многопролетная балка с опорой 45 мм (для доски толщиной 45мм). По смятию такая опра держит лишь около 500 кг. А фактическая нагрузка, допустим, от свободноопертых ферм больших пролетов - намного существеннее. Как тогда работает этот ригель ?
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    У меня доски свежепиленные. Я подложил 8мм вспененный полиэтилен и покрасил огнебиозащитой 2 раза. В таком виде без внутренней отделки будет стоять под крышей и сохнуть зимой.
  7. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    С центральной разобрались. А если внешнею и ввнутренею доски стыковать на свае с отметкой 5 метров. Допускается такой вариант?
    Вроде бы в теме Тридевятый дом такое видел.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ништяг я скажу! У меня изба во сне такие показатели не видит, надо книжку глянуть газовую, но больше 1200р не платил вроде. У меня правда 40м2 и потолки 2.3, к концу сентября пропеню всю избу, а то дома все равно не Ташкент хоть и комфортные 20* набивает в морозяку, а пол ваще капец...
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет, есть вопрос, а может сразу к проектировщика и не забивать эфир...
    Начал считать расходники на домик мечты и столкнулся с ожидаемым, но не желаемым;)
    У меня ВНЕШНЯЯ стена дома выходит 7м, планирую лить мзлф с 5й стеной. В общем получаются огрызки 2.5м(+|-, но где то так) которые в большинстве девать некуда, мало того они еще и на стены не пойдут изза разного калибра, в перекрытия 180*50, а стены 150*50. Соответственно в межэтажное тоже столько же уйдет и столько же огрызков. Если развернуть в другую сторону несущие стены, то придется по всему дому 4м пролеты перекрывать вместо 3м С кем можно потолковать на эту тему?
  10. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    С поставщиком пиломатериала :)
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Более 6м исключенно, абсолютно.
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Попробуйте найти 4м.
    У меня у самого в обрезки ушло 25% из-за того, что на Сахалине доски по 4м только, а стойки первого этажа 2.8м
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ширина стропил планируется 20 см, пилят по 'спецзаказу'. Если выпустить стропилу за пределы балки и усилить ее, прибив к ней еще одну - обязательно ли использовать доску такой же ширины, как и ширина стропилы? Или можно использовать меньшей ширины - например, 5х20 + 5х15 см, как на скрине ниже?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    бриджингов не будет нигде?
    хедеров над окнами/дверями тоже?
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Все прикинул, конечно приближенно, но столько нет) без бриджей и тп остается 63доски 2.5м) хотя в стропила может и улетит...
